查看: 2281|回复: 11
上网本不待机 但是能开机
发表于 2012-3-28 08:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个联想的上网本,接上可调后一点儿待机电压都没有 但是可以正常得开机,这是为什么?上网本都这样吗?
发表于 2012-3-28 08:23:16 | 只看该作者 �
你的是3位数的吧?三位数显示不出来
发表于 2012-3-28 08:31:18 | 只看该作者 �
可能是你的可调精度不够
发表于 2012-3-28 08:32:28 | 只看该作者 �
不是毫安级的可调电源,很正常的!
发表于 2012-3-28 08:45:06 | 只看该作者 �
你的表精度低一点
发表于 2012-3-28 08:51:57 | 只看该作者 �
现在还在学习中
发表于 2012-3-28 09:08:59 | 只看该作者 �
或许你的那个本本待机本来就没3 5V,用的不一样的芯片,待机电压是不同的
发表于 2012-3-28 09:13:02 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-3-28 09:15:01 | 只看该作者 �
待机电流小,负载小。所以看不到。换个四位的可能看到到0.00X
发表于 2012-3-28 09:23:49 | 只看该作者 �
电流表不够精确。
发表于 2012-3-28 09:53:11 | 只看该作者 �
可能是开关接的19V吧,触发后才有电压
发表于 2012-3-28 09:53:49 | 只看该作者 �
嗯
找个精准一些的试试
