查看: 1971|回复: 4
4416S 独显板难死人的问题,各大侠来看看
发表于 2012-3-29 22:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4416S 独显板号6050A2252301-MB-A03,接机现象上电1.1-1.4之间来回跳,不上内存上电情况一下,而且复位信号也在跳,在网上查了一个好多这样的问题,接下来我刷了BIOS ,换了北桥,重做了显卡,换了南桥,加焊了CPU座,换了CPU,原装电源也换了还是一样的情况,把网上分享的有可能问题都试了,还是涛声依旧。而且北桥上电的时候很烫很烫,风扇不停的转。板子的CPU,北桥 ,显卡,南桥供电电压,我对着电路图和点位图已经全部测过一遍了,没有发现什么问题。下面实在是想不出来该修哪里了,哪位大侠给点意见。
发表于 2012-3-29 22:09:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
北桥芯片可能没搞好
发表于 2012-3-29 22:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是少一个电压,仔细找一下
发表于 2012-3-29 22:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来北桥是被人加焊过的,我重新换了一个新的上去,电压我对着点位图查了两遍。
发表于 2012-3-29 22:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一天没干别的,就对着这块子了。头都大了。
