查看: 3523|回复: 11
[主板维修]
ASUS跑码C6 高手来看看
发表于 2012-3-29 15:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷拉 地址线 数据线阻值大了, 哦对啦差了不到十噢的阻值不碍事吧
发表于 2012-3-29 15:41:09 | 只看该作者 �
华硕什么型号的板子?英特尔还是AMD??
发表于 2012-3-29 15:51:03 | 只看该作者 �
加电就C6还是前面有跑C0-C6哦。
发表于 2012-3-29 15:51:49 | 只看该作者 �
有没有 用手亚桥试下的呢
发表于 2012-3-29 16:01:36 | 只看该作者 �
内存的供电,时钟 ,负载供电, spd smbus等,10欧应该没事吧
发表于 2012-3-29 16:07:44 | 只看该作者 �
华硕的板挑卡呢?
发表于 2012-3-29 16:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 16:19:20 | 只看该作者 �
风雪旭 发表于 2012-3-29 15:51
有没有 用手亚桥试下的呢
桥都做啦 还是不行 有时能点亮,点亮一次之后就再也点不亮啦
发表于 2012-3-29 16:20:26 | 只看该作者 �
spd smbus
是桥的简称还是????
发表于 2012-3-29 16:23:38 | 只看该作者 �
abjx 发表于 2012-3-29 15:51
加电就C6还是前面有跑C0-C6哦。
  50-d3-d5-c6,还有就是点第一次掉电跑码50,点第二次就跑吗50-d3-d5-c6
发表于 2012-3-29 16:32:32 | 只看该作者 �
换CPU 试试·看··有些版挑
发表于 2012-3-29 16:44:33 | 只看该作者 �
学习了!!!经验!!
