查看: 4283|回复: 5
求助康佳LC40BT20图像偏红
发表于 2012-3-16 22:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LC40BT20图像偏红,菜单显示正常菜单,VGA,AV,TV等信号图像全是偏红,高人指点一下,谢谢!
发表于 2012-3-17 22:28:15 | 只看该作者 �
灯管老化会引起整屏显示偏红!菜单正常、图像偏红可能是视放信号控制IC问题!慢慢查吧!
发表于 2012-4-3 22:01:28 | 只看该作者 �
把用户存储换掉   看看    24C64或24C32    我遇到过
发表于 2012-4-11 22:58:11 | 只看该作者 �
重写数据。
发表于 2012-4-12 08:49:22 | 只看该作者 �
检查一下灯管是否老化,灯管没有老化的话,就刷一下存储信息。
发表于 2012-4-13 06:01:59 | 只看该作者 �
还有一中可能逻辑板伽马电路问题
