查看: 1294|回复: 4
大侠进来喝喝茶,小弟有提问.
发表于 2008-6-4 14:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奥美佳845主板,CPU可以正常工作.但就是不过内存.跑C1,供电正常.就是没有时钟,结果我跟线路跟到了北桥.是直接进了北桥.请问这样可以判定是北桥挂了么...谢谢..
发表于 2008-6-4 14:35:51 | 只看该作者 �
查内存供电是否正常。。。。。。
发表于 2008-6-4 14:36:08 | 只看该作者 �
1 NB没有收到时钟信号
2 NB其他工作条件不满足
3 NB坏
发表于 2008-6-4 16:46:21 | 只看该作者 �
发往北桥的时钟开启信号没有,看时钟芯片.它的外围电路,再一个就是SB
发表于 2008-6-4 23:29:14 | 只看该作者 �
在北桥的工作条件都满足的情况下,可以断定北桥坏。
