查看: 3750|回复: 12
lenovo g470开机不显
发表于 2014-2-11 13:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个LENOVO G470机器,开机电流上到1.05A左右,测量CPU旁边PL02没电压,看论坛上说是南桥和EC BIOS的问题,可桥也换了新的,两个BIOS都刷了,故障还是一样,CPU是好的。没招不知是哪里的问题!
发表于 2014-2-11 13:57:16 | 只看该作者 �
你要多测量些 数据,我们好分析,PL02是集显供电吧,你多看看帖子按照别人的思路检修 有收获
发表于 2014-2-11 14:49:36 | 只看该作者 �
仔细测量数据 注意细节
发表于 2014-2-11 14:54:59 | 只看该作者 �
pl02的电压找出来先
发表于 2014-2-11 15:10:44 | 只看该作者 �
不出集显电压  昨天修了个是Dell的 是EC BIOS问题
发表于 2014-2-11 15:48:07 | 只看该作者 �
什么信号都没测,让人怎么修
发表于 2014-2-11 16:27:19 | 只看该作者 �
你说的是核心电压吗  印象中 那机这样的问题 南桥故障多。
发表于 2014-2-11 16:48:30 | 只看该作者 �
集显没电可能是正常的,看看复位这些有没有
发表于 2014-2-11 16:57:52 | 只看该作者 �
I3有一组电杆没电压,前提得显卡满足了后者才出来呀
发表于 2014-2-11 17:04:06 | 只看该作者 �
这个电压是捡过内存后才出来的, pch出问题的可能性也有的
发表于 2014-2-11 17:13:03 | 只看该作者 �
这个额机器不好修,好多且住的
发表于 2014-2-11 17:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个有问题修哪个
发表于 2014-2-11 18:35:54 | 只看该作者 �
显卡芯片去掉,看看有供电没。
