查看: 7745|回复: 56
ACER 4520 集显跑0.8A掉电
发表于 2012-2-13 15:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到同行ACER4520电流跑0.8A不显掉电,拆机是AMD芯片组,想换CPU可是没有,查CPU供电正常,看了下论坛说换桥就好,我先加焊电流还是0.8A不显,掉电,搞了好几个小时休息了一下,把CMOS电池装上,我的天,跑了,原来是没有上CMOS电池,可是我还不明白,希望那位师傅能解说一下,小弟不才.这个意外希望对坛友们有帮助
发表于 2012-2-13 15:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器挺怪 ,不上硬盘要花屏。。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 20:19
发表于 2012-2-13 16:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是桥的问题
发表于 2012-2-13 21:13:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原来不上CMOS电池还有可能出现这样的故障……又学得一个经验……
期待哪位高手能解答一下,为什么不上CMOS电池,电流会跑到0.8A呢?
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
是啊 哪位高手啦解答哈 我都没遇到过啊  发表于 2012-3-4 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:50
发表于 2012-2-14 02:00:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是那桥的问题了
发表于 2012-2-14 07:24:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般桥的问题,比较多,换此桥特别注意温度,切莫不要搞废一个桥片。
发表于 2012-2-14 08:15:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD的桥不加BIOS电池是不会开机的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:30
请问 这个方法适用所有AMD的桥吗  详情 回复 发表于 2012-3-2 21:42
发表于 2012-2-14 08:26:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江
发表于 2012-2-14 09:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD的问题比较多 昨天修了一台DELL1526的机器,BIOS电池没电机器有时不加电,有时加电掉电,机器不亮。
发表于 2012-2-18 16:52:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   前几天也碰到一台不上BIOS电池不开机的.
  AMD桥没电池不开机 学习了.
楼上说电不够都不跑码   谢谢分享!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:35
发表于 2012-2-19 22:45:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢楼主分享,好好学习
发表于 2012-2-19 23:39:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机器见怪不怪,不上MODEN卡LOGO我都见过
发表于 2012-2-19 23:40:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不会吧。桥下面的没干吧,过了一下就行了
发表于 2012-2-21 20:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD主板维修时注意:MODEN和CMOS电池最好加上。
发表于 2012-2-21 20:04:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
修好多长时间了,用得住吗?不会像有的机器时显示时不显示的吧。
发表于 2012-2-23 09:01:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的是又学了一招,谢谢楼主!
发表于 2012-2-23 13:24:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
加焊北桥
发表于 2012-2-23 13:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是客户本身不装上电池还是你修的时候把电池拆出来的。
发表于 2012-2-23 15:22:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有不上Modem还Logo过不去呢。。。。。
发表于 2012-2-23 15:27:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来如此!我刚刚在看这样的一个机器呢!谢谢提醒!
