查看: 5994|回复: 30
长城400SD待机轻微吱吱叫,其余正常
发表于 2012-3-8 15:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户的一个长城400SD电源坏了,换了新的后坏的折价5块钱撂下了。
这两天空闲,拆开修修吧,毕竟正品400SD的品质是很不错的。
拆开,SG6105单芯片设计。2个680UF高压电容,主开关管13009,辅助管2N60B,,250V2UF的串联电容、3.3V 和5V 独立的扼流线圈。品质还可以。
初级部分目测正常,次级12V输出电解鼓包,5V的两个电解厂家用黄胶粘住了,看不出模样来了,连同3.3V所有的都换掉。继续检查次级3个整流管正常。
串灯泡上电测试,5VSB=5.06V, PSON 4.12V。但细听辅助变压器周围有轻微的吱吱声。短接PSON测试各路输出正常。滋滋声依旧。
断电,更换5VSB的两只16V 2200uf 和470uf电解,声音依旧。更换50V的加速电容,还是照响。测量高压电容电压145V、144V,没有问题。茫然了。。。
2N60B先测得,正常,没辙了,换了试试,涛声依旧。。。
换掉反馈部分的两只104瓷片电容,涛声仍然依旧。。。蛋疼了。。。
817光耦?6105芯片设计无431。换换817吧,还是涛声。。。。。。
其余的启动电阻、定时电容、电阻等都测试正常,现在只剩下辅助高频变压器没换过了,没有同型号的。
被这个吱吱声音搞得我很是气馁。原本是想借修这个东东温固加深一下电源检修的知识,现在修液晶电源多些,atx的很少了。没成想:两天了,功没成,气势颓废了!
哪位大侠给指点指点啊,真的是没招了。
发表于 2012-3-8 20:12:28 | 只看该作者 �
把辅助电源RCD箝位电路的电容换成CBB电容试下。
发表于 2012-3-8 18:34:44 | 只看该作者 �
带负载测试工作2小时,断电触摸辅助变压器如果发热不大,就正常使用好了,我修好的好几个电源在刚通电都有“嗵”的响声,但都是可以正常工作的,曾想搞到静音不过失败了,只好继续用了,一直到现在还在用着
同意,曾因为航嘉原厂返修回来的电源不稳定损坏过两块硬盘  发表于 2012-3-24 10:47
兄弟,有响声说明肯定是有故障存在的。ATX电源故障真不敢安心上机使用!问题电源最容易造成硬盘损坏!修不好,心里老是有阴影,不舒坦。  发表于 2012-3-8 21:15
这样也行,等彻底坏了反而好修了。  发表于 2012-3-8 19:07
发表于 2012-3-8 18:26:30 | 只看该作者 �
应该是变压器吧。电容全换了新的日本货
发表于 2012-3-8 17:39:52 | 只看该作者 �
这种吱吱声确实值得研究,应该只有一两种来源。是变压器吗?
发表于 2012-3-8 16:57:32 | 只看该作者 �
貌似开关管,开关功率过高会存在吱吱声,断开后级仔细检查辅助电源。开关管,辅助变压器。
发表于 2012-3-8 16:21:58 | 只看该作者 �
这个属于正常范畴的
全桥整流后电压在280-310之间。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-21 09:58
发表于 2012-3-8 16:20:16 | 只看该作者 �
换高压电容吧,144V感觉低了点
发表于 2012-3-8 16:08:50 | 只看该作者 �
张老,宇光大师,南门兄弟,还有字母naji....兄弟给支个招啊
发表于 2012-3-8 20:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 20:17:30 | 只看该作者 �
另外换成CBB的话,需要换成多大容量的?这个我记得当时学习时有过个公式的,貌似不能乱换。
原值代换(一般为472/1KV)。RCD电路参数漂移(有些是变压器的原因)。  详情 回复 发表于 2012-3-8 20:56
发表于 2012-3-8 20:56:42 | 只看该作者 �
我的这个就是4.7nf的。多谢指点,明天找个CBB的试试看。  发表于 2012-3-8 21:01
发表于 2012-3-8 21:00:37 | 只看该作者 �
是我的这个就是4.7nf的
发表于 2012-3-8 21:22:55 | 只看该作者 �
13009两管的放大倍数一样吗?
同意楼主: 0.0
不管是待机还是在工作状态,13009都要工作,13009放大倍数和驱动波形不一样,变压器肯定要响。  详情 回复 发表于 2012-3-9 20:13
待机状态就响,此时主电源未工作,应该和13009没关系。  发表于 2012-3-9 09:13
同意楼主: 0
这情况在全换新时就有测一下,估计在原有能用的情况下就很少有人去测量了  发表于 2012-3-8 21:44
发表于 2012-3-9 08:40:09 | 只看该作者 �
整流桥是4个二极管吗?看样子是都查过了,就整流管还没查。
发表于 2012-3-9 09:15:19 | 只看该作者 �
KBL406全桥,性能很优良的。
发表于 2012-3-9 11:31:17 | 只看该作者 �
找了个472 1KV的CBB的试过了,还是响。又试验了个332的,同样响。真没辙了。
发表于 2012-3-9 11:42:22 | 只看该作者 �
哪位老大再给指点指点啊,拜托。
难道变压器本身的问题?应该不会吧。变压器无任何松动、破损迹象
发表于 2012-3-9 19:40:45 | 只看该作者 �
今天空暇时又把电路板拿在手里照相,然后又通电测试,的确是变压器响。
发表于 2012-3-9 20:09:00 | 只看该作者 �
检查功率管的基极的加速电容是否失容了(4.7~10uF/50V),或者直接更换新的试试看。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 15:34
