查看: 12175|回复: 17
联想旭日C466M无线网卡不能用
发表于 2012-3-15 20:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有台联想旭日C466M无线网卡不能用,可以识别的到就是搜不到信号,客户说一定要用无线网卡,我重新装过系统,官网下过无线网卡驱动  电源管理驱动,无线网卡也换过,键盘也换过还是不行,有谁碰到过这样的问题吗?在线等待,,,,
进入bios 恢复一下出厂就好了  发表于 2012-3-19 20:26
BIOS里面的开关有没有先行开启.  发表于 2012-3-15 21:13
发表于 2012-3-16 08:20:47 | 只看该作者 �
他的机器能识别到网卡,但是没有信号,联想机器都是那个电源管理惹的祸,我们这里每天都遇到这种情况。估计得有上万例了,99%是这个原因,极个别的是天线脱落或者无线网卡故障等。
发表于 2012-3-15 21:50:13 | 只看该作者 �
无线网卡的开启开关打开了没,常见能识别搜不到信号是驱动或者开关没打开
发表于 2012-3-15 22:07:12 | 只看该作者 �
这是个软件问题,首先你确认无线网卡驱动安装正确,其次打开无线网卡的物理开关,我找了个同样的机器看了下,是在右侧靠近屏轴的地方,第三,装上电源管理,一定要装3.0版本的,千万别装2.0,然后重启,进系统后按下FN+F5,出现无线网卡管理界面,点打开。。故障排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 22:22
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-15 23:18:12 | 只看该作者 �
不一定是蓉件问题呀查下开关控制信号去那了
发表于 2012-3-16 22:56:41 | 只看该作者 �
ゞ寒冰ゞ 发表于 2012-3-15 22:07
这是个软件问题,首先你确认无线网卡驱动安装正确,其次打开无线网卡的物理开关,我找了个同样的机器看了下 ...
以上讲的都试过不行,但是按FN+F5不会出现无线网卡管理界面,
发表于 2012-3-16 23:15:14 | 只看该作者 �
PM 3.0.1.1.part3.rar (826.27 KB, 下载次数: 197)
发表于 2012-3-17 00:17:50 | 只看该作者 �
有无试过换南桥?
发表于 2012-3-18 11:02:32 | 只看该作者 �
ゞ寒冰ゞ 发表于 2012-3-16 23:15
没出这个管理界面么,没出的话是你的电源管理安装的不对,我传给你电源管理软件3.0,你安装一 ...
我下载了  怎么用不了啊
发表于 2012-3-18 11:07:57 | 只看该作者 �
天涯草 发表于 2012-3-18 11:02
我下载了  怎么用不了啊
怎么个用不了法,能具体一些。是安装不上,还是调用不出来。
你是不是只下载了一个,我上传不了大于2M的附件,把一个文件分卷压缩了,你需要都下载下来,双击第一个分卷。
发表于 2012-3-18 11:11:48 | 只看该作者 �
楼主你把无线网卡的第20脚用胶带贴起来不让它和主板接触就可以了   或者把无线网卡插槽的20脚断开
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个办法可以试试  发表于 2012-3-18 18:09
发表于 2012-3-18 12:39:34 | 只看该作者 �
c46系列有开关的。在 电源插口旁边。
发表于 2012-3-18 16:17:56 | 只看该作者 �
我也看到过这个问题哟
发表于 2012-3-18 16:32:08 | 只看该作者 �
这个故障帮人排除过,用GHOST先安装好XP,重启后不要让自带的驱动去安装,在解压驱动包前按ESC键跳过,然后在官网下载所有驱动,先安装电源管理的软件,因为除了无线网卡的开关侧键以外,还有FN+F5来进行关闭和开启。虽然能看到无线网卡因为FN+F5未打开,所以还是无法使用。用以上办法应能排除。
发表于 2012-3-18 20:40:23 | 只看该作者 �
你是不是只下载了一个,我上传不了大于2M ...
我在联想官网下载的电源管理都不能用,下载3.0的是装不上,按STUP安装没反应
发表于 2012-3-18 20:51:43 | 只看该作者 �
感觉无线没有开启     前两天遇到一个神州笔记本卖摩托的人家送给他的 礼品     找我装系统新本第一次装系统装完后无线网卡找不到无线信号 摄像头也不管用 因为我这里有无线路由
最后发现无线没开启  摄像头也没开启 快捷键开启OK了    楼主的应该也是   能搜索说明认到网卡了搜索不到网络是你没开启无线 。希望能帮到你
发表于 2012-3-19 08:17:56 | 只看该作者 �
你没下载完整吧,我上传是分卷压缩的,你只下载了第三个分卷,第一个和第二个分卷还没有下载过。如果按setup没反应,要么是你下载的不对或不完整,要么是你的系统有问题。这种问题我们解决了好多了,另外,这个电源管理是xp系统下的,非win7的。实在搞不定,你加我QQ:3233445,我传给你电源管理,或者用故障机器发远程协助给我,我远程调整试试。
发表于 2012-3-19 20:27:29 | 只看该作者 �
