查看: 4113|回复: 22
[主板&显卡]
技嘉G31主板主板档LOGO的维修
发表于 2011-8-11 17:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿机子到店里说是主板不开机了,接上接开关没反应,拆机箱试了下电源,确定电源坏了,跟客户说了下价格,客户同意换,于是换了个电源上去机子倒是能开了,但是档LOGO且键盘用不了进不了BIOS,我{:soso_e127:},放了 下电,换了条内存还是一样,于是把硬盘线去掉试了下,嗯?过了,也可进BIOS了,换了线和硬盘还是一样,晕,不会主板还有问题吧,于是让客户放在这里修,但是客户急着用让我换主板,{:soso_e128:}这客户真好说话,换这两件已经200大洋进账了,很快换了主板重做了个系统把客户送走。。。这会手上还没活于是把主板测了一下,各供电时钟复位都正常啊,难道是BIOS的问题?于是把刚从基地花了一千多大洋买来的500P拿出来,刷了下BIOS,哈哈。。。。插上电接上硬盘,终于好了,装了个系统测到现在没什么问题。
你运气好,昨天遇到一个客户,查了半个小时,到换件维修了,跑了,  发表于 2011-8-12 09:59
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 赞一个!
付吕剑武 + 10 好经验
发表于 2011-8-11 18:31:51 | 只看该作者 �
那个编程器好用吗,我也想买一台
发表于 2011-8-11 22:35:22 | 只看该作者 �
技嘉坏BIOS 天经地义
发表于 2011-8-12 15:15:38 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样故障可惜没编程器
双BIOS也坏不?  详情 回复 发表于 2011-8-15 21:29
发表于 2011-8-13 11:28:52 | 只看该作者 �
这也行 真是可以去买彩票了. 我是说运气好吖 主板买了新的坏的还留给了你.先是赚了200M 那块主板少说也可以卖个百来块吧 恭喜恭喜吖
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-13 14:11:01 | 只看该作者 �
技嘉主板原来这么爱坏bios
发表于 2011-8-13 20:50:29 | 只看该作者 �
遇到过cpu坏当logo的,绝对不是cpu座子虚焊
发表于 2011-8-15 14:36:05 | 只看该作者 �
呵呵 我遇到过一个档logo是南桥,弄了一下好了,但是死机,换了两个管子好了,也不知道能不能返修呢,像楼主这样的bios问题还真没遇见过,一般不是硬盘线问题大概也就桥了
发表于 2011-8-15 21:29:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 22:46:36 | 只看该作者 �
LZ  爽歪歪 赚了钱 还落了板子 厉害啊
发表于 2011-8-16 19:37:14 | 只看该作者 �
楼主,你换主板+电源,就200大洋进帐了?纯的?
是啊,主板赚140+电源70  详情 回复 发表于 2011-8-17 09:00
发表于 2011-8-17 09:00:01 | 只看该作者 �
是啊,主板赚140+电源70
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哇 你加的挺很哈 嘿嘿  发表于 2011-12-25 13:55
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-19 21:10:22 | 只看该作者 �
XXXX 这个也太、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-8-19 22:01:08 | 只看该作者 �
赞一个!
500P  搞定!!
发表于 2011-8-22 00:00:04 | 只看该作者 �
你运气太好了
发表于 2011-8-22 16:33:59 | 只看该作者 �
永夜の愿 发表于 2011-8-15 21:29
双BIOS也坏不?
技嘉双BIOS也有遇见过坏的,把俩互换一般可以解决
发表于 2011-8-25 21:51:35 | 只看该作者 �
楼上的方法不错我用过好几次  都OK了
发表于 2011-9-5 17:32:53 | 只看该作者 �
顾客搬机器过来修里,一定要先确定毛病,几个毛病要跟顾客讲清楚 不要跟顾客谈好价格了  又出来一个新的毛病  那就不好玩了 顾客心里也不好受  本人吃过这样的亏
发表于 2011-9-7 23:54:13 | 只看该作者 �
对楼主的市场价格和运气眼红。一个主板和电源能赚200,我这边有B人天天在网上喊装机八十,只赚八十,三年维护免费!!装系统免费
发表于 2011-9-9 09:34:00 | 只看该作者 �
我这边一般软件只维护三个月的,系统都是做了还原的,如果还原不行,重装系统30
