查看: 2244|回复: 6
笔记本插光驱就司机 ,
发表于 2012-3-18 14:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天刚接到个本本 , 开机一会就死机了! 看型号是 东芝A300 ,呀兴奋了一下 ,大电容吗简单 。   接着就拆机 ,果然是大电容 ,以前换过 。直接用4歌330的小电容换上 。 开机检测,没问题就装上了 。可装完丫的又出毛病了 。 后来发现是光驱问题 ,一拔下光驱就好了。插上光驱走到windows滚动条就死机重启 ,请问有什么方法解决吗?
发表于 2012-3-18 14:55:54 | 只看该作者 �
你安装一个安装板的系统试试
发表于 2012-3-18 15:16:23 | 只看该作者 �
换个光驱试试
发表于 2012-3-18 15:16:55 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况是,是安装不好造成的,重新拆开,再装就是行了!
发表于 2012-3-18 15:38:31 | 只看该作者 �
我也遇到过,换同型号的就OK了
发表于 2012-3-18 15:46:20 | 只看该作者 �
这个问题我是头一回见,但是我建议楼主先换一个光驱试试
发表于 2012-3-18 15:54:24 | 只看该作者 �
先处理下系统吧
