查看: 5059|回复: 24
联想T61做显卡引起板挂,换板之后看电影就掉电
发表于 2012-3-18 11:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道,T61是灌黑胶, 很有大风险造成板挂了.
我接到一台, 联想T61 14宽屏的.
现象是清屏, 百分之百是显卡的问题.跟客户报价500,同时说很大危险,客户同意了
接着我把主板拆出来,放进烤箱里,烤了4-5个小时.然后拿出来做桥,结果显卡挂了,引起主板坏,
给客户打电话说换板, 客户同意, 换板.
结果换了之后能行,一切ok, 但是一看电影就点掉, 试了几次都这样,然后我把风扇加硅胶,结果还是一样.
怀疑主板问题, 然后又去换了一片主板,结果还是一样,头大了.
求高指点
发表于 2012-3-18 11:26:39 | 只看该作者 �
是不是系统问题啊
发表于 2012-3-18 11:27:43 | 只看该作者 �
系统换一个,重做。风扇要加油和除尘。只加硅脂是不行的。
发表于 2012-3-18 11:31:40 | 只看该作者 �
系统从做没?还有风扇吹的是啥风热的还是冷的,我遇到过一个散热片坏的就着现象
发表于 2012-3-18 11:35:08 | 只看该作者 �
内存换过吗?
发表于 2012-3-18 11:37:03 | 只看该作者 �
楼主你 换个硬盘做个系统试试。如果故障依旧那是硬件问题了。排除外接设备,光驱啊之类的。主板应该没问题了都换了2块了。
发表于 2012-3-18 11:39:01 | 只看该作者 �
温度你测过了没有,还有跑过3D没啊。说不好还是显卡。
发表于 2012-3-18 11:51:33 | 只看该作者 �
要不就系统换  还有就是换个集成显卡的  不要去买独立的
发表于 2012-3-18 13:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 13:15:29 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2012-3-18 11:35
内存换过吗?
没诶,去试试
发表于 2012-3-18 13:15:59 | 只看该作者 �
不会是这样的问题,我排除了
发表于 2012-3-18 13:31:10 | 只看该作者 �
至少测测显卡cpu的温度是多少吧
发表于 2012-3-18 14:03:49 | 只看该作者 �
都换一遍,我觉得主板没必要换了
发表于 2012-3-18 14:08:32 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}一般是问题过高引起的了,排除了那可能是主板问题哦
发表于 2012-3-18 14:22:14 | 只看该作者 �
这个更有可能是外设有问题,一个一个试吧/
发表于 2012-3-18 14:23:31 | 只看该作者 �
你换了主板一样,那就不是主板的问题,现在根据你说的情况1、 CPU 散热的问题  2、电源适配器的问题 3、系统问题!
发表于 2012-3-18 14:31:06 | 只看该作者 �
替换法测试    先换内存   吧光驱去掉网卡也去掉    一个一个式
发表于 2012-3-18 14:39:45 | 只看该作者 �
我觉得就看电影出问题的话,先重做个系统吧。先软后硬。
发表于 2012-3-18 14:47:17 | 只看该作者 �
开个鲁大师 然后检测温度  看出问题的时候有没那块温度不对
发表于 2012-3-18 14:49:34 | 只看该作者 �
我的又没有掉点又没有怎么的就是不亮啊。
