查看: 4928|回复: 11
[主板维修]
主板IO F71883FG 打多数时间不开机 有时能开
发表于 2012-3-7 19:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅维修过IO F71883FG不开机   IO F71883FG 那脚是信号输入到开关排针?  那脚是信号输出到电源绿线? 脚位是洋文看不明白 谢谢
补充;现在这个主板  多数时间不开机  有时能开  查不出问题。请高手帮忙 。 也不知道什么牌子的  板上是个马头标志  带跑马管的  自带指示灯  待机为一个蓝色  启动了增加2个红色指示灯
发表于 2012-3-7 19:45:38 | 只看该作者 �
不开机  也许是 排针连的小电阻的事  换个小点阻值的实验下
然后再IO
发表于 2012-3-7 20:30:14 | 只看该作者 �
开关排针 80
电源绿线 83
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:38
发表于 2012-3-7 20:32:45 | 只看该作者 �
83脚是开机脚吧!
发表于 2012-3-8 09:20:02 | 只看该作者 �
张老师,触发脚位是 80-81-82-83,你触发后,逐个的测量一下吧,看问题出在哪了
发表于 2012-3-8 11:51:07 | 只看该作者 �
80脚是开关进IO,83是IO到绿线
哈,张兄转行搞主板啦
主板我是很菜的。什么CPU供电 内存供电 开机 一般小问题还是可以搞定 问题大了就没招了  发表于 2012-3-8 12:12
发表于 2012-3-14 19:41:36 | 只看该作者 �
71882与71883一样的引脚定义
发表于 2012-3-14 21:20:41 | 只看该作者 �
PS_ON到绿线 。
发表于 2012-3-14 21:25:19 | 只看该作者 �
有时能开有时不能开  应该不是IO的问题吧  IO要么行要么不行的
发表于 2012-3-18 12:28:16 | 只看该作者 �
LZ的主板该是捷波的吧,开机电路走向应该是开关按钮进IO80脚,从IO83脚出来到电源管理芯片W83304G的6脚,再从W83304G的7脚出来到电源绿线
发表于 2012-3-18 12:38:20 | 只看该作者 �
来看看,刷分的
发表于 2012-3-18 13:36:03 | 只看该作者 �
你家的悍马能开了吗
