查看: 2475|回复: 6
联想N440A机水进修复 ( 附图纸)
发表于 2012-3-9 21:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行维修过的联想N440A进水机一台,故障现在电流跑到0.6停止不动.拆机发现屏线接口已经发霉,简单处理了.
测各电压,发现CPU电感没有电压.看来问题就是出在CPU没有供电导致CPU不工作.
接下来测供电芯片的工作条件 VIN VDD 3V3 VCC  VR_ON 后发现 VDD VCC 电压不正常. 飞线解决,
不能发图,本想发图片的
发表于 2012-3-9 21:36:12 | 只看该作者 �
可以发图的,用高级模式就可以
发表于 2012-3-9 22:06:09 | 只看该作者 �
没有这个机器的图纸
发表于 2012-3-9 23:19:34 | 只看该作者 �
可以发图的,用高级模式就可以
发表于 2012-3-15 20:11:45 | 只看该作者 �
好的谢谢.下次试试
发表于 2012-3-15 20:15:48 | 只看该作者 �
这次知道了,图纸加上来
联想N440A.pdf
1.68 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-15 20:16:47 | 只看该作者 �
很好的,谢谢。
