查看: 4238|回复: 25
跑C0 无显
发表于 2011-5-1 22:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845板 跑C0 无显 供电正常 换了个给南桥供电发烫的场管后还是一样呀 郁闷 啊
是直接跑C0吧,重点查下CPU供电  发表于 2011-5-1 22:41
发表于 2011-5-1 22:12:24 | 只看该作者 �
做南桥,试一试
发表于 2011-5-1 22:33:12 | 只看该作者 �
看看BIOS啊
发表于 2011-5-2 09:39:58 | 只看该作者 �
是主板和CPU接触不好...
发表于 2011-5-2 10:32:05 | 只看该作者 �
刷个工版的BIOS看看
发表于 2011-5-2 11:58:26 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2011-5-2 22:13:59 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
因是杂牌主板 无法下载BIOS啊
发表于 2011-5-2 22:14:56 | 只看该作者 �
回复 、蓝先生 的帖子
CPU座俺也做过了呀
发表于 2011-5-2 22:18:27 | 只看该作者 �
主板跑C0,总线和BIOS故障,涉及的部件有:CPU座子、IO、南桥、BIOS
发表于 2011-5-2 22:34:38 | 只看该作者 �
整个板子的供电都正常吗?
发表于 2011-5-5 09:11:50 | 只看该作者 �
回复 克6868 的帖子
换个CPU试下看看吧..
发表于 2011-5-5 09:26:20 | 只看该作者 �
主板上能换的先换一轮再看其他的,CPU 、内存、显卡。
发表于 2011-5-5 12:04:19 | 只看该作者 �
一般为BIOS故障,也可能CPU座子、IO、南桥、BIOS
发表于 2011-5-5 12:43:09 | 只看该作者 �
CPU座的问题比较多吧
发表于 2011-5-5 22:24:39 | 只看该作者 �
回复 136078976 的帖子
是的 都正常呀
发表于 2011-5-6 11:11:04 | 只看该作者 �
压下南桥吧!在看下内存
发表于 2011-5-6 11:22:38 | 只看该作者 �
gj,hj,mg,hgjmhjktujhjmhgjm
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xiaoyun -1 灌水
发表于 2011-5-6 11:33:34 | 只看该作者 �
LZ先换个U试试吧·!!
发表于 2011-5-6 11:44:00 | 只看该作者 �
试试刷BIOS看看
发表于 2011-5-6 19:56:29 | 只看该作者 �
CPU座的问题比较多
