查看: 2947|回复: 11
联想C430A三脚管不知道是什么东西
发表于 2012-3-11 11:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台进水的C430A本子,有个三脚管三个脚都腐蚀没了,查了下电路图不知道是什么管子,手上没有一样的,不知道用什么可以代换,就是图中的PQ24,还有图中PR82电阻是多大的file:///e:/无标题.jpg
发表于 2012-3-11 12:56:13 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2012-3-11 13:20:48 | 只看该作者 �
就是一个开关而以  把15V拉低就这样
发表于 2012-3-11 13:23:14 | 只看该作者 �
有哪位高手知道吗,指点一下啊,谢谢了
发表于 2012-3-11 14:19:24 | 只看该作者 �
NPN三级管...。。
发表于 2012-3-11 14:31:47 | 只看该作者 �
电阻1兆的。。。三极管到料板上找找,只要跟这个电路相同的都可以代换
发表于 2012-3-11 15:10:00 | 只看该作者 �
带阻三极管。查pdf能知道它自带的两个分压电阻是多大的,由suson和这两个电阻值 可以算出加到三极管b极的电压电流是多少,要找不到同样的,就根据电压电流值飞线吧。pr82,1m的电阻吧
发表于 2012-3-11 15:16:32 | 只看该作者 �
管子是npn的三极管 高电平导通,电阻的阻值是1M的
发表于 2012-3-11 15:27:31 | 只看该作者 �
1M的,内阻式NPN三极管  找个一样的144EU换上  不可用普通的容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 13:01
发表于 2012-3-11 15:31:04 | 只看该作者 �
电阻式1M的,管子是带阻NPN三极管,两只内置电阻都是47K的,下面附件是DATASHEET
PDTC144EU.pdf
92.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-12 09:02:00 | 只看该作者 �
随便拆个NPN的三极管就可以了,只要勾道一样就可以代换,电阻吗1M的在废板上找,最好废板有图,在图上搜1M,很快就能找到了..三极管同理..
发表于 2012-3-14 12:10:20 | 只看该作者 �
