查看: 11116|回复: 9
戴尔DELL C840 内置喇叭不响,请高手指教!
发表于 2008-6-3 17:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人用的戴尔DELL C840 笔记本内置喇叭不响,播放音乐时,就是不响。而插入耳机则耳机能听音乐。出现故障是先左声道不响,用了一段时间后,右声道也罢工了。本人想修好它,高手指点,谢谢!
经大家指导,本人拆机发现确实是喇叭烧毁!
[ 本帖最后由 大学生 于 2008-6-8 14:41 编辑 ]
发表于 2008-6-3 17:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是喇叭坏了 不过原装的喇叭可不怎么好找的
发表于 2008-6-3 21:42:40 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
一般都是喇叭坏了 不过原装的喇叭可不怎么好找的.
上面不敢苟同,即使说对了,也是蒙.
这个问题很好判断,外接耳机听听,若没,那就不是喇叭坏的简单了;若有,则是喇叭坏。
发表于 2008-6-4 08:52:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接耳机是可以听的,就是内置喇叭不响!郁闷!
发表于 2008-6-4 10:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆机量一下,机内的喇叭有没有电阻值,就知道是好是坏了也许还有可能是耳机插孔那里的问题
发表于 2008-6-4 12:26:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
功放芯片坏了
发表于 2008-6-4 12:37:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有可能是喇叭连线问题!动手能力强的可以拆开看一下,如何线无故障的话,喇叭坏的可能性较大,一般是改装!
发表于 2008-6-4 14:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意二楼应该是喇叭坏了,因为楼主了说先左坏后右坏,所以不大可能是功放!
发表于 2008-6-4 19:03:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位高手指教,我会拆机检测,如有什么疑问我会第一时间汇报的。
发表于 2008-6-5 13:33:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用万用表电阻档测下嗽叭有阻值且两边数值差不多那就是功放这块有问题.记得先查下耳机插孔是否有问题
