查看: 1820|回复: 8
台式机安装系统
发表于 2012-3-10 21:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式机安装完XP系统启动就蓝屏是怎么回事啊
发表于 2012-3-10 21:05:10 | 只看该作者 �
楼主指的是ghost完后就蓝屏,还是安装完后蓝?
发表于 2012-3-10 21:06:29 | 只看该作者 �
GHOST完后重新启动就蓝屏啊
发表于 2012-3-10 22:03:31 | 只看该作者 �
建议楼主扫描一下硬盘,硬盘前面有坏道,GHOST完之后可能会出现蓝屏现象,内存也有可能引起蓝屏
发表于 2012-3-11 13:32:39 | 只看该作者 �
楼主你是装到哪里蓝屏的      具体描述一下     才好帮你解决
发表于 2012-3-11 13:44:17 | 只看该作者 �
驱动问题,换个版本试试
发表于 2012-3-11 15:00:17 | 只看该作者 �
一般显卡驱动的问题,换个版本的统统试下
发表于 2012-3-11 15:07:39 | 只看该作者 �
换个内存条试试
发表于 2012-3-12 15:04:14 | 只看该作者 �
驱动不要装  检测下硬盘
