查看: 6146|回复: 4
联想F31 965集显BIOS 板号 DAOCW4MB6E0 rev:D
发表于 2012-3-4 16:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31 965集显BIOS 板号 DAOCW4MB6E0 rev:D,维修好备份下来的。故障是3v5v待机正常电流0.010,触发后0.043,检查EC触发时有发出RSMRST,NBSWON。南桥没有 SUSB#、SUSC#发给EC。加焊南桥OK。特备份BIOS。
lenovo_F31_DAOCW4MB6E0_Revd.rar
557.39 KB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-4 17:06:35 | 只看该作者 �
不开新帖再发个BIOS。hp G4的BIOS和EC BIOS(相信没人上传这个BIOS,刷之前请备份一下自己的BIOS,板号:R13,两个BIOS我打包一起。
hp G4 板号:R13.rar
1.93 MB, 下载次数: 593, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-4 17:12:16 | 只看该作者 �
继续来台SONY的BIOS,型号:VPCEE41FD,板号没注意记下了。AMD芯片组AMD独显的主板,故障为无待机3v5v。开机检查待机IC进水腐蚀,清理焊台,飞线,焊接上去OK。特顺便备份BIOS下了顺便赚点下载点。
sony-VPCEE41FD.rar
1.06 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-4 17:21:46 | 只看该作者 �
再来 hp dv7 AMD 集显BIOS,北桥:215-0752007,板号:DAUT1AMB6E0 rev:E,
故障先参考以下帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351975
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=396197
加焊北桥后,可以正常触发,显示,但用几分钟就掉电。一直重复这样,重值了北桥还是一样。估计是北桥不良。更换后一起正常。特备份BIOS来赚分。hp官网虽然有下载,但开机都有提示错误,如机器的序列号、版本等等。这个机器备份下来的不会有错误提示的。
hp dv7 DAUT1AMB6E0 rev:E.rar
916.18 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-4 17:51:18 | 只看该作者 �
继续,hp G4 AMD 集显 北桥为:216-0752001 ,板号:DAOR22MB6D0 rev:D,故障为外接屏显示正常,内接屏无显示,检查无屏3V供电,强给屏供电同样无背光无显示,屏和屏线测试正常,加焊北桥无果,更换全新北桥216-0752001 一切正常。特备份bios来赚分。
g4-amd集显-板号:DAOR22MB6D0 rev:d.rar
1.06 MB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
