- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-24
- 精华
Y550,板号:LA4601P。
主板从触摸板处进水,一大片的污渍,听客户说是进了面汤的,不说那些了,把有水的痕迹都用洗板水洗干净,放到土炮上100度加热半小时,进水刚好在南桥背面,悲催啊,别说南桥坏了。。
清理完后,打各电感对地阻值都正常,通电,待机0.01,测量有+3VALWP,+5VALWP,按开关,可以加电。电流0.23,测量U35,+5VALW转+5VS芯片,123PIN没有+5VS电压,量4PIN没有控制电压,按理说这个控制电压应该在12-19V之间的.
沿图查到B+到R593、20K电阻到U35之间短线了,
直接刮开B+的板线,上锡把20K电阻焊在B+到Q49 1PIN上,再加电试试,电流终于开始走字了,0.86,1.05,1.25,1.29 ,接屏,机器已亮。
装机测试,没有认声卡。。。
纠结了好半天,拆机查声卡供电正常,6PIN BITCLK 没有。查询到是从南桥过2个电阻到声卡的。
无奈只有换南桥了。南桥换后加电试主板,加电电流0.25,居然出问题了,以为没焊好,就捏着南桥在加电试试,电流一路上升电流也有跳变了,心想进水的机器是不是有元件被腐蚀后性能不良了,就用手指单个摸进水位置的元件,当摸到一个电阻时就正常加电,
因为主板没有标电阻的编号,量一侧有3.3V,一侧没有电压.电阻阻值有38,直接给换了个0欧的,加电终于正常了。这会先装一半的机器测试,发先问题,上硬盘后待机电流0.12偏大,硬盘开始转起来了,纠结了,待机时硬盘供电肯定是没有的啊,拆出主板裸板测量 U35 +5VALW转+5VS管子,D级有5V,G级有1.8V,S级有5V,
测量Q49三极管发现DS级左右阻值都有300和800,直接换掉,在通电测试+5VS待机没有5V电压,装机后测试,声卡也识别了。
进水机器修起来就是麻烦,搞了2天才搞好。。
