查看: 6784|回复: 16
电脑上网,有些网页打得开,但图片显示不出来,有些打不开
发表于 2012-2-9 09:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 最近宿舍电脑经常出现这种问题,有些网页,比如淘宝,一打开,会很速度的跳到无法连接网络的页面上.打开迅雷看看,它会提示没连接到网络!宿舍网络我过,是通过交换机分出来的. 请大家帮帮看看  这个到底是什么原因呢?
另外  我用ping命令 是通过程序,装机人员工具,ping测试网速是否正常  发现也很正常啊 time的值基本在30多这样.
发表于 2012-2-9 09:55:57 | 只看该作者 �
去设置一下嘛.设置一下应该会解决的.去网页设置单击右键属性
发表于 2012-2-9 10:04:11 | 只看该作者 �
需要安装一个插件就好了 FLSH好像是这个
发表于 2012-2-9 10:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 10:06:36 | 只看该作者 �
  那为什么有些网页的图片又能出来
发表于 2012-2-9 10:07:41 | 只看该作者 �
楼上说要按 FLSH你按没有啊
发表于 2012-2-9 11:58:14 | 只看该作者 �
能ping通,打不开网页,dns域名解析有问题?别人要是能上网,估计就是你网卡设置有问题。
发表于 2012-2-9 14:55:00 | 只看该作者 �
首先要排除是不是你的DNS设置问题,如果是路由器上网,可以登路由查看连接的DNS是多少。改为相同的就行了。广东这边使用202.96.128.86一般都没有问题,其次就是系统的问题,可以下载IE修复工具。修复浏览器试试。比如360,金山这些都可以
发表于 2012-2-14 16:15:31 | 只看该作者 �
试试别的“IE” 比如XX XXX浏览器
可能会显示出原来是白板或X的图片
发表于 2012-2-14 16:28:46 | 只看该作者 �
排除下网咯慢很系统的问题
发表于 2012-2-14 23:20:07 | 只看该作者 �
明显是网速慢的问题,你可以找找网管,问问是不是被限流了
发表于 2012-3-20 15:50:11 | 只看该作者 �
不会是卡爆了吧
发表于 2012-3-22 12:44:33 | 只看该作者 �
右键显示图片 点选了吗,试试,不过偶还想故意把图片不显示出来还做不到呢
发表于 2012-3-22 13:15:41 | 只看该作者 �
Internet选项-高级 里面就有,不勾选 显示图像 就看不到图片了
发表于 2012-3-23 19:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试下装个别的浏览器看看能不能显示啊…
发表于 2012-3-23 19:22:20 | 只看该作者 �
系统有问题啊
发表于 2012-3-24 10:33:16 | 只看该作者 �
是网络的问题
