查看: 1855|回复: 8
硕泰克跑A8或AD
发表于 2008-5-16 23:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845硕泰克主板,有时能跑到AD 有时能跑到A8就不跑码了,测量了一下CPU 的供电电路,电压1。68V  PWRGOOD 1。68V
RESET 1。68  ,但是过一会CPU 温度很高,又测量了下12V  5V SB5V  3.3V 有没有短路现象,发现3.3v 在40左右,把IO 声卡 时钟芯片都拆下,又把内存条的MOS 又测量了一下,又把内存的上拉电压的两个MOS管又拆下,3.3V 阻值还是在40,从哪里入手?
发表于 2008-5-16 23:40:20 | 只看该作者 �
硕泰克的板BIOS容易坏,不过LZ这个板,我估计是北桥脱焊。可以考虑BGA北桥。
发表于 2008-5-17 00:47:16 | 只看该作者 �
3.3V对地40有点偏低,但是并不是绝对的~
详细测量内存的工作条件
刷BIOS
考虑NB
发表于 2008-5-17 00:59:11 | 只看该作者 �
硕泰克跑A8 不好修 碰到过 没搞定
发表于 2008-5-17 10:22:52 | 只看该作者 �
将维修进行到底
A字开头的好多都是BQ虚焊呦
发表于 2008-5-17 11:26:27 | 只看该作者 �
很有可能是北桥空焊或者坏掉了
发表于 2008-6-1 15:25:59 | 只看该作者 �
排除内存是好的情况下,就是北桥
发表于 2008-6-1 19:44:41 | 只看该作者 �
北桥空焊的的机会大一些!!!!
发表于 2008-6-1 20:27:45 | 只看该作者 �
因该是BIOS的问题,我以前有修过这问题
