查看: 1844|回复: 3
hp dv6 inter
发表于 2012-3-1 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号   dv6   inter u     独显
故障现象:触发0.02---0.3----0.6-----1.2      有时还掉电重启  有时能跳到1.6  甚至1.9
故障原因:d壳进水
检修步骤:
经观察无腐蚀 痕迹      客户说进水自己用吹风机吹过
首先怀疑不过 内存     更换内存  不行        然后上阻值卡测内存工作条件      vdd   sus总线 spd     clk    都正常
接着测了  各项供电      nb    sb    u    显卡     都正常
在加电几分钟后   无意间摸到    显卡有点烫
由此怀疑是不是显卡问题       求教
发表于 2012-3-1 16:56:16 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2012-3-1 17:13:03 | 只看该作者 �
显卡看看缺电压没
显卡有1.0 1.2 3.3v电压 应该不缺了 看情况你看应该是哪出问题了  详情 回复 发表于 2012-3-2 14:40
发表于 2012-3-2 14:40:34 | 只看该作者 �
