查看: 1332|回复: 2
v60的故障,ec问题吗?
发表于 2008-5-30 09:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
联想昭阳V60插电所有指示灯亮,开机不加电.换87591s,结果不相同,有的可以正常开机,所有供电正常,但是不走代码.有的87591s装 上后指示灯不亮,也无法加电.难道市面上87591s很多都是有问题的 ?焊接没有问题,这是87591的问题,还是其他的原因?
[ 本帖最后由 缝子 于 2008-5-30 09:21 编辑 ]
发表于 2008-5-30 11:27:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
87591后面还有VPC之类的也要一致
发表于 2008-6-2 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么是vpc呀?我要顶上去,帮帮我
