查看: 5425|回复: 12
[主板维修]
新手学跑电路画电路图——MSI_945PL CPU供电部分(不完全)
头像被屏蔽
发表于 2012-3-1 02:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-3-1 10:08:43 | 只看该作者 �
呵呵 不清楚啊
受到警告 3#
发表于 2012-3-1 11:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 12:18:07 | 只看该作者 �
综合来讲 场馆为什么不同是 厂家 设计之初 为了降低成本而 做成不同功率的 场馆。 更为了加强电路的稳定性。  另外那个 芯片2脚 有其中一个 很有可能是 开关脚。同为 shuntdwon#  另外一个 是 电源好信号。同为 powergood 信号。 加到电路里面 可以更好的进行逻辑控制。我想楼主已经想到这些了吧
发表于 2012-3-1 13:37:46 | 只看该作者 �
主板上的几个供电图要每天晚上都想一遍!
发表于 2012-3-1 13:47:20 | 只看该作者 �
唉,我对电路图也是不懂啊,唉水平太低了
发表于 2012-3-1 13:56:30 | 只看该作者 �
4楼回答的好,向你学习
发表于 2012-3-1 14:58:37 | 只看该作者 �
朦胧胧的,没有明白!
发表于 2012-3-1 17:51:37 | 只看该作者 �
AJ-8H是Rt9607 :两相PWM驱动芯片;3脚、8脚设计为空脚。至于为什么四相PWM采用不一样的驱动芯片我也不清楚!
发表于 2012-3-1 20:43:01 | 只看该作者 �
魏哲 发表于 2012-3-1 17:51
AJ-8H是Rt9607 :两相PWM驱动芯片;3脚、8脚设计为空脚。至于为什么四相PWM采用不一样的驱动芯片我也不清楚! ...
非常感谢,查了RT9607的资料,和我跑的线路一致,开心中
发表于 2012-3-1 20:57:09 | 只看该作者 �
“四相供电”回路是这么设计的
发表于 2012-3-1 23:15:32 | 只看该作者 �
还看不懂电路图,慢慢学习中
发表于 2012-3-1 23:31:06 | 只看该作者 �
这些都属于断续直流!高低端和电源IC组成的。;
