查看: 3551|回复: 9
494的8脚 11脚 电压偏高
发表于 2012-4-22 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
494的 8脚 12.50V   11脚 12.50v 电压偏高,请高手指教,指教。我个人感觉不正常啊!应该是2.5左右啊。
應該是兩個推動管擊穿了...  发表于 2012-4-25 19:14
发表于 2012-4-22 10:01:27 | 只看该作者 �
那为什么不换一个494了
发表于 2012-4-22 10:11:27 | 只看该作者 �
TL494属于电流型PWM,电压是待机变压器给的,你查下待机变压器给的+19V电路是否正常,还有就是驱动变压器的稳压接地部分是否正常。
发表于 2012-4-22 10:21:43 | 只看该作者 �
查反馈电路
发表于 2012-4-22 12:11:24 | 只看该作者 �
查二个推动管的基极上拉电阻。或二个推动管短路了。
发表于 2012-4-22 19:10:56 | 只看该作者 �
     这明显不正常呀,494有问题也有可能。
发表于 2012-4-23 10:34:16 | 只看该作者 �
搞不清楚。
发表于 2012-4-23 12:59:31 | 只看该作者 �
换494 查推动管
发表于 2012-4-26 09:11:45 | 只看该作者 �
494换了还是一样啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-27 15:04:08 | 只看该作者 �
推动管的分压电阻的下边那个?
