查看: 2472|回复: 12
[求助中]
本本开机无显示,大家帮忙,谢谢
发表于 2013-1-15 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想照阳E290G,开机无显示,已测屏和屏线没问题,要用电池开机有时能亮,不亮时卸下电池再装上,多试两下能亮
用适配器,刚接220开机无反应,断电再接上可以正常开机,大家帮忙看是那里问题
发表于 2013-1-15 21:35:46 | 只看该作者 �
检查保护隔离电路吧楼主
发表于 2013-1-15 21:40:06 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路的问题
发表于 2013-1-15 22:04:15 | 只看该作者 �
首先要查保护隔离电路,应该是哪个元件工作不良。
发表于 2013-1-16 08:02:37 | 只看该作者 �
先从公共点开始往前查找
发表于 2013-1-16 08:40:19 | 只看该作者 �
整的咋样了,也不出来说下的。
发表于 2013-1-16 09:41:42 | 只看该作者 �
这个 问题应该不大
发表于 2013-1-16 20:45:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,检杳中
发表于 2013-1-16 21:22:30 | 只看该作者 �
是不是显示器故障了啊
发表于 2013-1-16 21:26:24 | 只看该作者 �
问题应该不大
发表于 2013-1-17 20:52:37 | 只看该作者 �
谢谢大家不是隔离保护的问题,网卡芯片坏了
发表于 2013-1-18 14:03:03 | 只看该作者 �
查电源公共电路
发表于 2013-1-26 15:15:01 | 只看该作者 �
还是先从保隔查起吧
