查看: 2174|回复: 8
开机触发电路怎么修?
发表于 2009-6-7 09:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发电路怎么修?应该怎么下手?
发表于 2009-6-7 10:05:16 | 只看该作者 �
这种问题问了也白问,你要别人怎么回答
发表于 2009-6-7 11:00:58 | 只看该作者 �
怎么回答你啊   要看是什么型号的南桥了   你还是去专业维修点去修吧      自己动手免得故障扩大
发表于 2009-6-7 11:07:02 | 只看该作者 �
先查下开机排针上有没有电压,没有就查下SB电压怎么拉低了
如果有就看是不是经I/O开机的,查下到I/O的线路和I/O到南桥的线路
发表于 2009-6-7 11:11:02 | 只看该作者 �
这个问题涉及范围太大了,你可以到新手专区学习学习下你的基础,那里有说到维修触发电路的,比如心在飞翔的,和断箭的都是非常经典的
发表于 2009-6-8 10:57:49 | 只看该作者 �
学会跑电路,看高手的帖。对自己有益
发表于 2009-6-9 17:09:42 | 只看该作者 �
你要学开机电路很简单也很复杂,因为开机电路不是唯一的就是同类型的主板也不相同,最好是去培训一下,然后多跑电路,我觉得会跑电路了你才可以修一切扳子,不会跑电路的也不会修好板子,我跑了30几片吧,对开机有点认识,主要是南桥, I/O   门电路   I/O和门电路组合的,你要了解高低电平,你最好学点基础的电路图再来吧
发表于 2009-6-9 21:04:45 | 只看该作者 �
开机排针---Io---南桥。io--绿色线
发表于 2009-6-10 10:44:25 | 只看该作者 �
开机电路是进南桥还是io,是进io就换io看看
