查看: 2479|回复: 6
[主板维修]
一块联想品牌机的945主板。不复位。。。
发表于 2012-2-23 09:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一块联想品牌机的945主板。不复位。量的南桥旁边的电压不对,结构是两个三极管中间夹着个八爪。在PCI-E槽子下方。量的电压是零点几付。把八爪换了电压有了开始跑数了但是跑到诊断卡显示26的时候停留很长时间然后再跳俩个输就停在6C的地方不懂了,本以为是北桥的问题加焊了下现在又不复位了,是不是北桥坏了啊。还是哪的问题啊,关键是北桥没有芯片,也没法试,
发表于 2012-2-23 10:01:27 | 只看该作者 �
有可能 测测供电 是不是短了
发表于 2012-2-23 10:13:04 | 只看该作者 �
是不是北桥加焊出问题了 ,没复位问题在南桥 。
发表于 2012-2-23 10:27:27 | 只看该作者 �
电压什么的现在都正常,南桥我也换了,不行,,,,,,,,,,
发表于 2012-2-23 10:30:33 | 只看该作者 �
这个要看看,对自己有帮助
发表于 2012-2-23 23:13:32 | 只看该作者 �
多半北桥已经不行了
发表于 2012-2-23 23:29:38 | 只看该作者 �
老大  都跑   26 了你还做北桥啊
北桥坏了
