查看: 7295|回复: 26
[显卡维修]
7900GS 显卡掉数个电阻电容 使用正常
发表于 2012-1-5 17:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张ASUS显卡,其中一片显存背后,受外力的影响,细的电阻与电容基本上掉了,但上机测试,居然正常,也能玩游戏,电容滤波作用的多,不要可以用的,好理解,不见了,但居然少了五个电阻,也依然正常,不太理解了,请问是什么原因,难道那些零件都是"多余"的?
不过心里老不是不踏实,如果哪位DX有这个显卡背后图,想补充一下电阻,先谢谢了!
(显存是显卡背面顺时针,左面 第三个)
有接地的基本是电容,没接地就基本是电阻  发表于 2012-2-18 23:15
说明这个卡的质量不是一般的好  发表于 2012-1-19 18:57
多操心的人啊  发表于 2012-1-5 21:33
发表于 2012-1-5 18:13:27 | 只看该作者 �
能用就没事了。。。。确实要补的话可以参考附近的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 06:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:33
同意楼主: 5
不影响用就好  发表于 2012-1-7 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 19:40
发表于 2012-1-5 18:19:47 | 只看该作者 �
不知道是不是稳定
发表于 2012-1-5 20:10:59 | 只看该作者 �
不会是返修的,售后去掉的吧,我就返修过一个9600GT,回来后少了几个小配件,当时我也没有想那么多,装机给客户了,也没有见显卡返回来!!!
哇 还有这样的啊 见识啦  详情 回复 发表于 2012-2-2 09:25
发表于 2012-1-5 21:45:07 | 只看该作者 �
不太象,感觉拆得比较暴力,但是不明原因,拆了,也不花?
发表于 2012-1-5 21:53:57 | 只看该作者 �
参考其它显存背面  都一样的
发表于 2012-1-5 22:08:56 | 只看该作者 �
你有没有看看显存是不是减少了,显卡少了一些显存也是可以用的,我有一块显卡原来显存是64M的就是由于电阻丢了变成16M了,也一样可以用。
发表于 2012-1-5 22:11:46 | 只看该作者 �
可能是把那个显存屏蔽了吧~~~
发表于 2012-1-5 22:23:36 | 只看该作者 �
能稳定使用就行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主补上去后弄不好还不正常了也不一定。  发表于 2012-1-6 15:07
发表于 2012-1-16 01:02:12 | 只看该作者 �
我也碰到过很多显示卡掉电容的,也是可以正常使用。 可能都是些不影响关键作用的吧
发表于 2012-1-16 01:34:36 | 只看该作者 �
少几个一样用,关键的件一个就不显示了。。。。
发表于 2012-1-16 05:12:10 | 只看该作者 �
binbinqq86 发表于 2012-1-6 00:11
可能是把那个显存屏蔽了吧~~~
人为去掉零件和撞掉零件从外观上是有明显区别的
我想LZ不可能看不出来吧
发表于 2012-1-16 08:35:56 | 只看该作者 �
这种一般都没有什么关系
发表于 2012-1-16 14:44:53 | 只看该作者 �
我想LZ不可能看不出来吧
说得有道理呀,多谢兄弟的理解!
发表于 2012-1-19 15:59:31 | 只看该作者 �
不能理解,没遇见过。
发表于 2012-1-19 18:20:47 | 只看该作者 �
一般用用没有问题,可是大型游戏危险。
发表于 2012-1-19 19:14:18 | 只看该作者 �
显存后面的电容掉个影响不大!!
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-1-19 20:17:23 | 只看该作者 �
有时候有些电阻只是起到分压做用,掉后电压会比原来的高些.但也可以正常工作.比如里来电压3.3掉分压电阻后会是4.多,不过也能正常有. 个人理解!不对的也别骂!
发表于 2012-1-21 14:12:13 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2012-1-21 15:08:49 | 只看该作者 �
电容滤波的  掉几个没有关系
