查看: 12155|回复: 23
[主板维修]
新人,碰到这种没有标识的小电阻怎么判断阻值?
发表于 2012-2-26 07:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请各位老大教教啊,旁边几个测量的数值都不一样呢,表面没有阻值标识,怎么办
发表于 2012-2-26 08:17:42 | 只看该作者 �
电阻都有标识,没标识的是电感吧
反对楼主: 5.0
0805,0603 封装一般都是有标志的。0402封装一下一般都没有标志,但是0402封装也有有标志的  发表于 2012-2-26 20:33
反对楼主: 5
个头小到一定程度的电阻,是没有标识的。  发表于 2012-2-26 19:24
发表于 2012-2-26 08:26:57 | 只看该作者 �
找芯片类似的图纸来对照
找图纸看看  发表于 2012-2-26 10:58
发表于 2012-2-26 08:36:33 | 只看该作者 �
我是比如电阻在显存旁边,就找别的板子上在显存边上的一样的小电阻换上.
发表于 2012-2-26 08:38:16 | 只看该作者 �
我遇到上面是68X的电阻
发表于 2012-2-26 09:47:48 | 只看该作者 �
对照图纸 或测出来
发表于 2012-2-26 09:52:12 | 只看该作者 �
旁边几个外形相同的测了阻值都不一样,其中一个阻值很小,怀疑中。图纸。。。。。。。很难找到一模一样的
发表于 2012-2-26 10:15:50 | 只看该作者 �
带黑色的是贴片电阻。
  带黄色的是贴片电容。。。
发表于 2012-2-26 10:17:00 | 只看该作者 �
最好找相同模块位置的元件来代替。有图纸比较好办,没图纸只能这样了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 10:43
发表于 2012-2-26 10:39:37 | 只看该作者 �
电阻都有标识,没标识的是电感?
发表于 2012-2-26 11:02:16 | 只看该作者 �
只有找相同的试试
发表于 2012-2-26 11:03:40 | 只看该作者 �
看图的形状有点象是在CPU供电电路旁边的部分呀,不像电源管理芯片
发表于 2012-2-26 16:43:33 | 只看该作者 �
这个是电源管理芯片,RT8802A
发表于 2012-2-26 17:43:36 | 只看该作者 �
额 新手我是  来学习
发表于 2012-2-26 17:43:47 | 只看该作者 �
一般说电路板旁边应该有元件的标识,看符号应该能看出来的。
发表于 2012-2-26 18:47:19 | 只看该作者 �
太小的 就用差不多大的换
发表于 2012-2-26 19:26:55 | 只看该作者 �
这个没有办法。要没有图纸,要么熟悉电路能估出阻值有多大。另外一个经验是测到的阻值如果符合E24规范中的数字,比如4.7 5.1之类的,好的可能性比较大。
发表于 2012-2-26 20:00:22 | 只看该作者 �
找一个差不多的就行 大小
发表于 2012-2-26 20:06:32 | 只看该作者 �
你这图太小了 看不清楚啊
发表于 2012-2-26 20:15:31 | 只看该作者 �
看看RT8892A的 图,这个多,跑线测下接的哪个脚,大概就能判断出阻值啦
