查看: 9800|回复: 22
航嘉BS2000开机3无
发表于 2012-3-8 20:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一台航嘉BS2000电源,开机3无
拆机,保险暴
电路采用AZ7500bp+s339p
翻过电路板,有多个贴片电阻暴黑,R12,13,14,16,17.
R12看不清楚,后4个目测估计为2R2,求电路图或12的阻值
补充内容 (2012-3-9 17:08):
13007坏了2个,换掉,R12,13和R16,17都是2个2R2的电阻并在一起的,用1欧电阻换,R14猜测是272用2.7K电阻换,接灯泡通电,有5SB,绿线3.98V,7500的4脚20.8v,短接绿黑无动作。没有看电路,就直接插三极管,目前有2个KT
补充内容 (2012-3-9 17:09):
目前查到有2个三极管KCT 3198极间短路(20欧),不知道哭用1815换不
发表于 2012-3-8 21:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似是贴牌山寨的电源,航嘉的做工和用料不至于怎么垃圾吧?你是不是在5VSB辅助电路部分全部烧黑了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 21:44
是主电源下面的电阻,13007 2个全断路了,这些电阻就是下面的  发表于 2012-3-8 21:43
发表于 2012-3-8 21:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有修理价值了,报废吧!拆零件备用。
发表于 2012-3-8 21:32:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
报废叫客户重新买一个好的,没有修的价值了
发表于 2012-3-8 21:41:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
说明下,我本人不是专业修电源的,修这个纯属爱好和帮忙,也是为了积累点维修经验。从来不收任何费用的,所以,不是维修的就不要说了。。。
PS:这个电源用的三极管都是KTC的,如3198,3202.请教高手用什么代换
发表于 2012-3-8 21:44:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电源好像真不是正品!!!!
发表于 2012-3-8 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下主开关管先不装,测一下辅助电路是否正常,再串接灯泡检修好+5SB出来,其它元件等网友帮忙慢慢找吧
这几个电阻就是开关管下面的,不换好后面的5SB怎么出的来啊?  发表于 2012-3-8 22:20
发表于 2012-3-8 22:00:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种情况我一般都直接给5块钱收下。卖个新的给他,坏的少还是可以修的。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-8 22:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这电阻不是5VSB上的吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-3-8 22:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是13007基极和发射极之间的电阻。假如一个13007短路后,电压就直接通过该电阻,所以就烧掉了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-8 22:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
13007坏和5VSB是没关系的,先修5VSB
发表于 2012-3-9 00:36:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也是舍不得好的电源!~可是要修好这个电源可能要花上你很多的时间和精力!~没有这个电源的资料!~楼主只能上网找了!~真心希望楼主可以修好!~
发表于 2012-3-9 08:22:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很难修复,贴片电阻那里找啊,电源烧坏了过N次?
电路版正面有位子,我就在电路板上钻了眼,用一般的电阻上在正面的  发表于 2012-3-9 17:12
发表于 2012-3-9 18:15:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
恩,照片质量不好,不是电源做工不好,做的还是很精细的,电路很清晰,
现在5SB有了,有2个三极管KCT3198极间短路,不知道可以用什么代换,有人说945和1815都可以,不知道
有没有人同意
发表于 2012-3-9 18:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
练技术,找图一点点查,修好,花费时间的得不偿失。
发表于 2012-3-9 19:39:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
出现烧焦、炸掉元件的时候,只能靠跑线画图来判断元件所在的位置,根据位置及周边主要元件来判断烧掉元件的数值。
正是练手、进步的好机会。
发表于 2012-3-9 20:56:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有空的时候搞搞,其实没有什么维修价值的了。
发表于 2012-3-10 12:07:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用1815换2个3198,换后故障依旧,短接7500的4脚倒地无反应。。。。
发表于 2012-3-10 17:24:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在我们都是客服指定要修的了才修啊,大部分都是建议更换新的
发表于 2012-3-10 17:46:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
航嘉电源应该不会这样次吧
