查看: 7966|回复: 19
[求助中]
V星代工惠普G31 支持双核 MS-7525开不开机
发表于 2012-6-11 21:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7525开不开机,朋友说刷新BIOS就能好。是这样吗?
可是开不开机怎么刷BIOS,请高手们给个解决方法、或者什么软件。
发表于 2012-6-11 22:46:49 | 只看该作者 �
嘿嘿随便说说 反正给的条件不确定嘛! 当本看了
那就补充楼主一下
主板不开机的简单维修方法
内测清洁
显卡清洁
电源测试
CMOS放电
裸版测
诊断卡跑码
CMOS跳线
主板变形
显示器
如果排除上面的
刷BIOS
供电
时钟
复位
寻址
自检
发表于 2012-6-11 22:34:17 | 只看该作者 �
板子不通电。刷bios能好?没听说过
发表于 2012-6-11 22:14:45 | 只看该作者 �
你得先说一些条件才能给你一些思路,这个太广了吧
发表于 2012-6-11 21:47:39 | 只看该作者 �
条件不明  有待机吗? 能触发吗? 有3.3V,5V吗? 短路?、、、抱歉没注意噢
台机 有 用可调 电源 吗  发表于 2012-6-11 22:36
发表于 2012-6-11 21:41:25 | 只看该作者 �
bios的可能性很小吧,要是自己没办法刷就把BIOS芯片拿下来找个修手机的编程器上刷吧!
发表于 2012-6-11 21:22:09 | 只看该作者 �
找你师付。如果你不怕弄的不能修了,哪就自己搞也成。或者找专业维修人员
什么测试数据都没有。没法回答
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 18:40
同意楼主: 5
很讨厌一些人,到这里蹭技术。明明不是做维修这行的  发表于 2012-6-13 09:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-11 22:49:15 | 只看该作者 �
不开机刷不了BIOS这个问题都问出来了。。晕哦。。
发表于 2012-6-12 09:17:44 | 只看该作者 �
先量有没有待机,然后考虑IO,南桥呀。查开机电路
发表于 2012-6-12 09:27:21 | 只看该作者 �
开机的以后的几个必要电压~!查一查
发表于 2012-6-12 10:05:38 | 只看该作者 �
不开机    刷BIOS        扯淡啊你          拿机器 去修吧
发表于 2012-6-14 10:04:04 | 只看该作者 �
谁建议刷BIOS的啊 不是超天才 就是外行
发表于 2012-6-15 17:33:36 | 只看该作者 �
都不知道 什么问题,刷BIOS  !
发表于 2012-6-20 21:03:23 | 只看该作者 �
呵呵,我的跑A1刷下BIOS才有可能,你的不开机也刷,同志,你太搞笑了
发表于 2012-8-6 11:39:59 | 只看该作者 �
我这个开机不走马,不知刷BIOS能好么
发表于 2012-8-7 15:30:07 | 只看该作者 �
什么样的不开机啊
发表于 2013-3-18 13:24:09 | 只看该作者 �
分享一下,这个板是通病了,换了电源管理就好
发表于 2013-8-11 23:18:16 | 只看该作者 �
这种问题的主板,绝大部份都不用修的,放得一百几十年就自然好了
发表于 2013-11-12 16:08:17 | 只看该作者 �
哪个是电源管理啊 可以告诉 我不 我也有一片这样的的板不开机
不知道怎么搞啊
发表于 2014-8-31 16:31:38 | 只看该作者 �
下载一个刷刷试试
