查看: 3029|回复: 3
[主板维修]
关机在开机网卡一下连接上,一下又断开
发表于 2012-2-21 10:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IP改过了
我带自己的笔记本过去试就可以
直接插上就可以上网
改个同IP也可以
插上去关机在开机网卡一下连接上,一下又断开
在从新插一下又可以
这是怎么回事啊
发表于 2012-2-21 10:47:03 | 只看该作者 �
学习了,没有遇到过,期待LZ的结果啊
发表于 2012-2-21 10:53:30 | 只看该作者 �
这种问题首先可以调下系统里的全又工/半双工模式,特别是联通的网,我遇到过,调了就好了。如果调还是不好,在网线头没问题的情况下,直接更换网卡吧
发表于 2012-2-21 11:46:51 | 只看该作者 �
网卡驱动问题~!半双工和网络也有关系~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也主要是从楼主说的考虑,此外也要看下路由器工作环境是否稳定  发表于 2012-2-21 13:55
