查看: 10397|回复: 14
请教怎样给显示器放电?
发表于 2008-5-25 18:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
最近买了几本显示器维修的书,书里介绍怎么拆装显示器和讲一些原理,但我知道显示器有高压,现在原理大概都弄明白了就是不敢拆显示器,尤其是高压嘴,呵呵,前辈们别见笑,小弟自学没师傅,安全第一,还望师傅们指点 请前辈们指点下拆装显示器时应注意什么,怎么放电。谢谢
发表于 2008-5-25 19:22:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拔掉电源后  ,再按开关  打开显示器 ,一般这样就放干净了
发表于 2008-5-25 19:23:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用个白炽灯泡对电容放电就行了 高压嘴的话 接一下地也行
发表于 2008-5-25 19:35:48 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先做一条双头鳄鱼夹导线
鳄鱼夹导线 夹小型 一字起子 金属体
鳄鱼夹导线另一端 夹CRT周围金属线(搭地线)
把一字起子戳进高压帽里 啪一声 放电完成
发表于 2008-5-25 19:35:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显示器像电视机的高压嘴存放的电不同,显示器一般在关机就没存高压了,一般不用放电!
发表于 2008-5-25 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实应该有个师傅带学习好点,不要看书就去弄,很慢,简单问题的你看书1天没有办法学习好,师傅教你20分钟就知道
发表于 2008-5-26 02:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
4楼的说的最好了,学习了
发表于 2008-5-26 02:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
补充一下.................................
发表于 2008-5-26 11:27:41 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
原帖由 黃翼 于 2008-5-25 19:35 发表
先做一条双头鳄鱼夹导线
鳄鱼夹导线 夹小型 一字起子 金属体
非常感谢说的很详细,请问那个最大的滤波电容直接用这个办法行吗?短接它一下
发表于 2008-5-26 14:46:55 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我和你差不多!都是刚刚开始学修的!也没有师付带呀!可怜!呵呵!
不过你不要怕!我已经拆过好多台了!也放了好几次电了!跟你说说我的方法:
高压包的电一般不用放!修那里的时间不是太多!如果一定要动高压包!你可以先断电15到30分钟!让他自然放电!(用上两年的机子里面灰多!放电快!)然后直接用拆机壳的长镙丝刀插到高压包里面,(注意:另外一边要靠着视放板金属接地往高压包里插),就算有也没有太高电压.
至于300V的电容刚关机时建议不要短接!按开关键让他自然放!~不要急那几分钟!
发表于 2008-5-26 18:32:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 #10 美国大苍蝇 的帖子
大电源电容放电
鳄鱼夹一端接电容负极 另一端 夹一1k/1W电阻(串接)
用1K电阻 另一端接触电容+极1-2秒
放电完成
注:
开关电源
初级滤波电容 与 次级滤波电容 负极并非全接地
[ 本帖最后由 黃翼 于 2008-5-26 18:46 编辑 ]
发表于 2008-5-26 19:14:43 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
多谢各位前辈指点,这回心里有底了,嘿嘿 :victory:
发表于 2008-5-28 07:44:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回12楼  我感受过!    不过没你那么爽 ,只是摸了一下显象管 就啪的一声 有个火星 电了我一下 不算很疼
发表于 2008-5-28 11:27:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打开机子测一下300V大电容有没有电。若没有电就不用放电了。显示器关机后就没有什么高压了。和电视不一样。不用害怕的。
发表于 2008-5-28 19:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压嘴一般就不要去动它了撒,没必要吧    犯不着跟自己过不去吧。。
