查看: 3577|回复: 12
[显卡维修]
盈通9500GT花屏
发表于 2012-2-14 20:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块盈通9500GT的显卡,用一个小时左右就花屏的,有时用三四个小时,请问下是不是显卡心片虚焊呀,我对这个不懂,请知道的说下。
发表于 2012-2-14 20:36:49 | 只看该作者 �
根据经验你这个是显卡芯片虚汗引起的,由于热涨冷缩的原因显卡使用一段时间发热后就虚汗。加焊一下试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 20:11
发表于 2012-2-14 20:44:32 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片虚汗了     加焊就可以了
发表于 2012-2-14 21:18:07 | 只看该作者 �
同意楼上两位的观点,应该是引脚虚焊了。。。
发表于 2012-2-23 18:27:07 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,应该是引脚虚焊了。。。
发表于 2012-2-26 23:26:48 | 只看该作者 �
显卡要是用一段时间开始出问题的话  先看看散热。。要是散热没有问题等花屏的时候测一下显存位子换个显存试一试吧。。95的显卡显存和bios坏的比计较多
个人认为
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:46
发表于 2012-2-27 10:28:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!!
发表于 2012-2-27 10:52:33 | 只看该作者 �
个人认为,这种情况直接做GPU
发表于 2012-3-4 10:43:21 | 只看该作者 �
显卡核心虚汗了
发表于 2012-3-4 13:26:39 | 只看该作者 �
直接加焊就行了
发表于 2012-3-4 15:29:57 | 只看该作者 �
怎么个花法!供电出问题也多见
发表于 2012-3-15 21:04:56 | 只看该作者 �
加焊芯片试试~~~~~~~
发表于 2012-3-16 10:49:12 | 只看该作者 �
哦~~相信大家~~以后碰到这样的问题就认为是芯片虚焊~~学习了~~
