查看: 2855|回复: 14
求助
发表于 2012-2-25 14:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谁知道这上面那个6:39  代表什么啊?
发表于 2012-2-25 19:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是生产编号吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是  发表于 2012-2-26 11:19
同意楼主: 5
没错。是第  发表于 2012-2-25 20:51
发表于 2012-2-25 20:19:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不用管它的。只考虑C5387就可以了。
发表于 2012-2-25 20:30:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
CRT显示器行管,现在都不修了 。{:soso_e113:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 18:03
同意楼主: 5
只要有照修,CRT也有它的优点  发表于 2012-2-26 11:21
同意楼主: 5
的确不修,但是做ps还是要用  发表于 2012-2-25 20:52
发表于 2012-2-25 20:32:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
D/C,生产周期
同意楼主: 5.0
确实如此,  发表于 2012-3-19 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 21:37
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-2-25 20:50
发表于 2012-2-25 23:06:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢各位。
我还以为这个是什么重要的参数呢  {:soso_e127:}
发表于 2012-2-26 13:52:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
像这种管子定义一样就行了
发表于 2012-2-26 15:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
C5387才是正确的号,别的不管他
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 21:14
同意楼主: 5
知道那管子的 型号就OK了,别的的确不用管!  发表于 2012-2-26 18:31
发表于 2012-2-26 15:54:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
5411应该可以换
发表于 2012-2-26 17:55:14 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
6812  都可以!!体积差不多的行管都可以替换
发表于 2012-2-26 19:56:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
方正 FZ770-kg 17显示器  两台都是一样的毛病, 开机电源灯不亮, 没弄过CRT , 在网上查, 说是行管和和推动管击穿(好像是这种显示器的通病),  拆下来测了一下, 行管是不行了。 推动管c1213a没问题。  手里没有合适的行管, 等买了换上看看怎么样
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-26 20:53:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个无关紧要,型号对上就行
发表于 2012-3-2 12:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真的有必要吗
发表于 2012-3-19 11:22:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没找到c5387,找了个c5411换上。 其中一台机器。可以加电了。可是接信号线,不出图像。 另一台,可以正常用了。 但图像太宽而且变形。在菜单调整不起作用。
发表于 2012-3-19 13:15:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
图像变形那台已经修复。原来是行管旁边那个二极管击穿了。 换了图像就正常了。
