查看: 5456|回复: 21
[内存维修]
请高手指点下这个条子咋了,如果修得多少米
发表于 2012-1-10 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条威刚DDR400 1G 双面的条子,可以进XP,但一会儿就蓝屏。有朋友指点说用RST测,结果如图,请问这个情况是咋回事,修的话得多少米
你自己焊下颗粒不 就得了,这样简单,懒得搞拿去深圳华强北电子 8-10块钱就可以修理好了,  发表于 2012-1-10 20:10
正面第四颗 和背面第五颗 检查下  发表于 2012-1-10 18:29
发表于 2012-1-10 17:14:39 | 只看该作者 �
一代的现在很少修了吧,,,新的一百多。。。
发表于 2012-1-10 17:22:07 | 只看该作者 �
我不会修内存。期待高手出现解决。。。
发表于 2012-1-10 18:29:45 | 只看该作者 �
正面第四颗 和背面第五颗 检查下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 18:24
发表于 2012-1-10 19:37:16 | 只看该作者 �
谢谢 科技通讯fw ,是这两个片子坏了吗,修的话几米
8-10块钱就可以修理好了,深圳华强北电子  发表于 2012-1-10 20:04
发表于 2012-1-11 10:18:40 | 只看该作者 �
不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 15:28
发表于 2012-1-11 10:23:38 | 只看该作者 �
加焊下颗粒  试试  应该是那两个空焊
发表于 2012-1-11 11:14:20 | 只看该作者 �
非常深奥
发表于 2012-1-11 12:33:50 | 只看该作者 �
查资料吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 15:28
发表于 2012-1-11 17:43:55 | 只看该作者 �
  你什么时候看见第5个颗粒报错了啊    人家明显是第4颗报错啊   一个颗粒8个数据位 你仔细数下有几个字母报错。。。
双面颗粒哦..  发表于 2012-1-15 09:00
发表于 2012-1-11 17:49:17 | 只看该作者 �
   明显是第4个吗   怎么会有反面第5个  会不会数内存颗粒啊 听我的 把正反面的第4个颗粒加焊一下 不行就换了  记得一面一面的加焊
发表于 2012-1-11 18:25:27 | 只看该作者 �
黑着眼眶熬夜 发表于 2012-1-11 17:43
你什么时候看见第5个颗粒报错了啊    人家明显是第4颗报错啊   一个颗粒8个数据位 你仔细数下有几个字母 ...
背面第五个也就是车的第七个 啊
发表于 2012-1-11 19:19:27 | 只看该作者 �
从rst上看是有一个颗粒有问题了,在软件上显示为从左到右的第四颗。但这个对应内存条上的那个,有点说不准,重点查一下正面第4颗吧。实在弄不准可以用交换法,在动态中定位。
发表于 2012-1-11 20:39:47 | 只看该作者 �
颗粒报错,加焊一下试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-1-12 00:15:43 | 只看该作者 �
这里 坏哦,图片发给你 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-12 09:39:19 | 只看该作者 �
谢谢各位指点
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-1-12 10:01:14 | 只看该作者 �
观海临风 发表于 2012-1-12 09:39
谢谢各位指点
发表于 2012-1-13 15:00:51 | 只看该作者 �
正面,或背面第4颗坏,,,可以关了一个面再测
发表于 2012-1-13 15:42:01 | 只看该作者 �
全是高手,小弟学习了
发表于 2012-1-15 10:42:57 | 只看该作者 �
  哦哦!我知道你怎么数内存颗粒的了    真遗憾啊   内存颗粒正反面怎么数的你知道吗??
