查看: 3546|回复: 8
日本产的东芝AX/53C本本不显
发表于 2012-2-13 09:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.018,正常触发后电流到1.12不动,内外屏都不显,全板电压都有,找了好几天找不到图纸,板号为6050A2120801-MB-A02,还有一现象就是上不上内存,电流都从0.018-0.567-1.12不动,看了好像不过内存一样,请高手指!!!!!!
发表于 2012-2-13 09:59:17 | 只看该作者 �
我路过的 我也遇到这样的  感觉要是蒙修就干干显卡 和北桥  当然确保能干的了 别干死了 比如加焊连锡了  重植摘掉点了  我这几天干的都掉点了 郁闷死我了
发表于 2012-2-13 10:04:45 | 只看该作者 �
东芝的机器是AMD,还是INTEL的,,
发表于 2012-2-13 10:10:32 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2012-2-13 10:36:24 | 只看该作者 �
干显卡吧   显卡问题
发表于 2012-2-13 10:44:13 | 只看该作者 �
感觉也是显卡问题。
发表于 2012-2-13 10:47:47 | 只看该作者 �
             看了下    显卡问题居多  {:soso_e102:}  杀显卡
发表于 2012-2-13 10:52:31 | 只看该作者 �
先排除内存,再考虑显卡,不行的话就只能修主板了
发表于 2012-2-13 11:22:15 | 只看该作者 �
先用阻值卡测一下内存的阻值,不行再看看是不是显卡问题
