查看: 10757|回复: 22
AOC19显示器屏幕发白
发表于 2012-1-17 22:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一AOC19的显示器有图像,屏幕发白,该查 哪里
用通用板点一下,看看是不是屏的问题  发表于 2012-1-18 10:41
发表于 2012-1-17 22:30:04 | 只看该作者 �
查驱动板到屛上的信号
发表于 2012-1-17 22:44:05 | 只看该作者 �
先测下屏线上是否有5V供电,检测屏线跟驱动板
发表于 2012-1-18 00:26:35 | 只看该作者 �
换个通用驱动板去点屏
发表于 2012-1-18 10:29:49 | 只看该作者 �
你这屏是不是有问题啊..看你那边沿...都怪怪的..
发表于 2012-1-18 11:45:24 | 只看该作者 �
全白的可能是给屏的供电,带有影象的为屏坏了。
发表于 2012-1-18 15:16:31 | 只看该作者 �
边缘怪怪的 像进水似得
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 21:53
发表于 2012-1-18 15:52:21 | 只看该作者 �
这种现象是屏的问题。
发表于 2012-1-18 16:42:05 | 只看该作者 �
先点屏看看,屏好再修驱动板,驱动板供屏电压有了
发表于 2012-1-19 18:28:32 | 只看该作者 �
先点屏 确定故障点
发表于 2012-1-19 19:47:46 | 只看该作者 �
先点屏再看什么原因
发表于 2012-1-20 12:14:08 | 只看该作者 �
看看看屏的保险坏没有坏。
发表于 2012-1-21 19:11:46 | 只看该作者 �
这个屏原来漏液了,还有一个屏幕是好的,和这个问题一样,屏幕发白,有图,不过白的没有这个这么严重
发表于 2012-1-21 19:51:45 | 只看该作者 �
换一个通用驱动板试试看,
发表于 2012-1-21 21:06:59 | 只看该作者 �
是啊,先点屏确定故障
发表于 2012-1-21 21:27:10 | 只看该作者 �
应该是屏没供电 可以先用通用驱动板点下屏试试 还是那样 就是屏的问题了
发表于 2012-1-21 22:15:53 | 只看该作者 �
屏的问题,可以是屏的基准电压不正常,造成对比度有问题,可以先查屏上供电电路
发表于 2012-1-21 23:29:32 | 只看该作者 �
屏坏了吧 要不就是屏线
发表于 2012-1-21 23:57:58 | 只看该作者 �
怀疑屏有问题
发表于 2012-1-22 16:31:41 | 只看该作者 �
没见过这种故障。估计是显示信号吧
