查看: 2424|回复: 5
[主板维修]
盈通AN5战神,触发排针无电压
发表于 2012-2-13 18:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
盈通AN5战神,触发排针无电压,电池和跳线电压正常,到排针电压就一点都没有了,IO已经换过了,故障还是一样,有哪位经常修这板子的哥们给点思路呗!
发表于 2012-2-13 19:13:22 | 只看该作者 来自: 吉林白城
顺着开机针跑线 看看有什么原件坏掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
找图纸查,或者跑线,一般是板子腐蚀断线了  发表于 2012-2-16 11:03
发表于 2012-2-13 19:24:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑跑电路看看有没有什么收获,想想有几种触发形式
发表于 2012-2-13 22:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
通过触发排阵找线路
发表于 2012-2-13 22:49:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
顺着排针跑,到IO了啊,可是IO已经换过了啊,难道下一个就是集成的桥片了!
重新跑 还有一路是供电的 1117之类的  发表于 2012-2-14 13:35
发表于 2012-2-15 15:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
与开机排针相连的电阻坏了,或三端稳压器坏了。主要查这个。
