查看: 3413|回复: 2
找清华同方19宽屏TDY-9L80B MCU程序
发表于 2012-2-7 23:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有19宽屏清华同方液晶显示器,产品代码为TDY-9L80B,型号为LM1920W,开机缺色,求MCU程序,谢谢
发表于 2012-2-8 13:20:34 | 只看该作者 �
先检查、替换VGA信号线、再检查VGA接口电路,不要急着刷程序。
发表于 2012-2-8 22:21:39 | 只看该作者 �
都检查过了,,三基色阻值都无异常,供电也正常。而且有两台都是同样的故障。。。
