查看: 2401|回复: 7
B G A
发表于 2012-2-25 20:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用BGA作显卡或者桥的时候    用镊子动一下还是不动的成功率高一些??
发表于 2012-2-25 20:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
当然动一下更好。但是不要用镊子,用长一点的一字螺丝刀。用镊子的话还要分出注意力来给镊子的弹性。
我说的是加焊,做新桥或重植时我没有动过。
发表于 2012-2-26 10:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
{:3_64:}如果不动会怎么样????
发表于 2012-2-26 10:34:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在学习的时候加焊和做桥的时候不推,拆桥的时候才推
发表于 2012-2-26 13:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-2-26 16:03:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我用土炮加焊的时候动了失败,没动成功。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不动可以看光泽和下沉情况判断的,并不是非动不可。手上把握不好的话,一动就OVER。  发表于 2012-2-26 16:19
发表于 2012-2-26 21:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果桥下面的珠很细小很密的那种,还是不要动的好,否则如果是加焊或是做新桥,会以失败而告终
发表于 2012-2-29 18:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我一般只要一动就会连锡的,最好别动
