查看: 4317|回复: 19
秒杀SONY VGN-CS13H无待机,结果一波未平一波又起,走了弯路!
发表于 2012-1-9 22:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初故障客户装系统一半后掉电了机器再也开不起来了,插上可调电源发现无待机电流,测量5VPCU未产生,故障锁定在待机电压产生相关电路!
根据图纸查到待机芯片ISL6237的第七脚已经送出6237LDO5,5VEN开启信号14脚为低电平,正常应该为高电平
查VIN_PROTECT#是由6237LDO5给U51供电产生此信号!
此型号也作为3VPCU的开启信号,此信号不正常造成5VPCU和3VPCU异常造成无待机
经分析此信号被C4164不良拉低电位拆除此电容后量此信号为4.5V左右,5VPCU 3VPCU正常产生!
至此故障已经被秒杀!心中大喜准备装机叫客户来取机了!
欣喜之余悲剧上演了,装上外壳后上电电流0.85左右无跳变,故障为CPU不工作,先刷个BIOS
量CPU工作条件都正常,换CPU试故障依旧
难道是北桥虚了,不可能啊,我就是把散热模组取下来把主板小心翼翼拿出来啊,也没做其他大动作,怎么CPU就不工作呢?
没办法了,只能一步一步来了,先上CPU灯具吧,结果CPU座的螺丝柱挡住灯座放进去了,翻过主板准备拿下CPU座固定支架,
意外的又降临了,原来是CPU底座下面的那个弹片变形碰到主板CPU座背面的信号点上面了,难怪CPU不工作呢
矫正弹片装机一路狂奔到XP桌面,心里的那块石头总算放下,o(︶︿︶)o 唉真惊险啊!
还好我不是加焊党,要不又得去搞北桥了
这是我的一点维修经验希望对大家修机有所帮组,少走弯路!
能开机的BIOS我试过的
GD2_BIOS (untested).rar (847 KB, 下载次数: 100)
高手  发表于 2012-1-16 12:19
果然是高手,学习了  发表于 2012-1-12 14:01
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
BGA杀手 + 5 高手
llyx + 10
金格 + 6 淡定 楼主CPU被面的啥子东西顶着了没太明白.
发表于 2012-1-9 23:24:43 | 只看该作者 �
楼主,CPU被面的支架  变形  还是安装的时候弄的啊  不是很明白
请仔细看第4幅图,应该能发现问题点的!  详情 回复 发表于 2012-1-10 07:35
发表于 2012-1-10 00:21:51 | 只看该作者 �
楼主很细心,,盲目的做桥只会把故障扩大!
发表于 2012-1-10 07:35:56 | 只看该作者 �
请仔细看第4幅图,应该能发现问题点的!我已经图文并茂解说了!
这个我分析应该是取出主板或者装主板时碰到或者拉倒壳了!
修好了还得装,拆装比修要费时间。。。怕的就是这样修是修好了,装上又出问题了。  详情 回复 发表于 2012-1-10 09:17
发表于 2012-1-10 09:15:09 | 只看该作者 �
这个我分析应该是取出主板或者装主板时碰 ...
楼主的的思路 很明确  这样会少走很多弯路  佩服
发表于 2012-1-10 09:17:00 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有同感,拆装机是个繁琐的过程,  发表于 2012-1-10 09:31
发表于 2012-1-10 09:40:30 | 只看该作者 �
谁说拆装机子没危险 连清理灰尘都有风险 修机需谨慎
发表于 2012-1-10 09:48:20 | 只看该作者 �
维修本来就是仔细活,
发表于 2012-1-10 10:30:59 | 只看该作者 �
能修好就是好样的!
发表于 2012-1-10 10:44:58 | 只看该作者 �
不错学习拉/////
发表于 2012-1-10 11:07:53 | 只看该作者 �
LZ很细心    本本刚开始学 学习
发表于 2012-1-10 17:19:06 | 只看该作者 �
我就是来打酱油的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
彬彬有礼 -5 严禁灌水
发表于 2012-1-11 00:20:41 | 只看该作者 �
各种故障啊  维修有时就是这么蛋疼
发表于 2012-1-13 18:25:15 | 只看该作者 �
修本本,折装确实很重要啊!
发表于 2012-1-15 20:00:49 | 只看该作者 �
楼主很仔细,功夫扎实
发表于 2012-1-16 22:41:39 | 只看该作者 �
维修就是要细心啊
发表于 2012-1-19 14:36:12 | 只看该作者 �
楼主很小心  是我就完了
发表于 2012-1-21 09:21:52 | 只看该作者 �
切误盲目的维修,扩大故障!
发表于 2012-1-21 10:42:10 | 只看该作者 �
条理清晰,另人佩服啊。
发表于 2012-1-21 10:54:28 | 只看该作者 �
想请教一下楼主是怎么判断出是电容C4164 的,VIN-PROTECT#是低电平是多少伏呢?还有很多可怀疑的元件呢比如说:U51,U50,Q55等。
