查看: 7507|回复: 24
[显卡维修]
昂达HD4830显卡引起主机电源自动保护不开机
发表于 2012-1-11 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机不开机,电源无反应(自动保护了),最后排查到是显卡问题,拆下显卡测显卡PCI供电对地电阻只有5欧,继续排查是一个管子击穿短路,型号为
STD85N3L H5。不知道有没有什么管子可以代换的谢谢了。
多谢大家的帮助,已经使用05N03L代换成功开机,正常进系统,测试运行使命召唤8游戏大约3分钟后机器黑屏重启,运行小游戏没有问题,大家判断这是什么原因呢?难道这个管子不能代换,或者还有其他不良的管子,请赐教。
发表于 2012-1-11 16:17:18 | 只看该作者 �
换相同沟道就可以吧。
发表于 2012-1-11 16:17:42 | 只看该作者 �
板子12V的 管子就可以用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 16:58
发表于 2012-1-11 20:36:43 | 只看该作者 �
这个应该不难代换,普通的管子应该可以,可以选电流稍大点的
发表于 2012-1-11 22:06:36 | 只看该作者 �
管子好找,就怕它不止烧管子,应该连管理芯片一起烧了,换上新管子的时候,测量一下G极的对地阻值是否两只管一样的,不一样就肯定是不行了。{:soso_e128:}
发表于 2012-1-11 22:06:46 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4710483
发表于 2012-1-11 22:21:07 | 只看该作者 �
两个管子对地阻值是一样的。
发表于 2012-1-11 22:24:17 | 只看该作者 �
管要换大电流低内阻的,09N开关的试试看
发表于 2012-1-12 11:18:46 | 只看该作者 �
感觉管子细了,要90A的管来换{:soso_e102:}
发表于 2012-1-12 19:05:52 | 只看该作者 �
会不会是这显卡太低了。。使命8对硬件要求不低,我这GT210都不敢跑。
发表于 2012-1-12 19:19:10 | 只看该作者 �
这种管子按理说应该成对都更换掉才行!!
发表于 2012-1-12 19:32:38 | 只看该作者 �
那就是12v短路了
发表于 2012-1-12 19:36:16 | 只看该作者 �
短路的芯片!
发表于 2012-1-12 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用09N03试下
发表于 2012-1-12 21:42:33 | 只看该作者 �
挨着的那个几个也测一下,顺便换了更稳当
发表于 2012-1-13 02:15:08 | 只看该作者 �
这卡之前有没有玩过这个游戏呢?毕竟维修前跟维修后,要有个在这两个时间段都试过的程序运行才能得到结论吧?
发表于 2012-1-16 00:44:55 | 只看该作者 �
差不多类型的应该都可以的
发表于 2012-1-16 01:28:58 | 只看该作者 �
小问题。。。
发表于 2012-1-16 01:29:22 | 只看该作者 �
妙杀。。。。。
发表于 2012-1-16 08:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的话一般是场管出问题
