查看: 4107|回复: 24
[求助中]
液晶显示器的怪异问题
发表于 2012-1-9 15:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸,优派液晶显示器,05年购买的。现出现一个怪异的问题,请高手指点!!!
前几天,接上电源显示器指示灯不亮(用机箱电源也试了,一样不亮,所以应当不是显示器电源线的问题),或者是指示灯亮2秒钟左右之后就不亮了,肯定不是机箱的问题。但偶尔(很难)能亮,此时开机之后长时间显示器都不会出现问题。这几天没做任何处理,昨天和今天多次试开显示器都没有问题,好像突然又好了似的。真是奇了怪了,本人在维修方面属小白,但动手能力和悟性还行,准备自己来修,请各位高手帮忙看看这是哪里的问题,不胜感激!!!
发表于 2012-1-9 22:05:31 | 只看该作者 �
拆开来检修下
发表于 2012-1-10 14:28:18 | 只看该作者 �
先拆开看看,看下有没有异常的原件
发表于 2012-1-10 16:50:55 | 只看该作者 �
是不是有小强在活动呢
发表于 2012-1-10 17:06:18 | 只看该作者 �
应该是驱动板连接接触不好 比如供电和按键
发表于 2012-1-10 18:53:22 | 只看该作者 �
打开过一次,没发现有什么异常
我现在就想知道是哪一块的问题,然后买点工具材料来弄一下
发表于 2012-1-10 19:54:43 | 只看该作者 �
虚焊  电容坏了
发表于 2012-1-10 22:26:08 | 只看该作者 �
你这个,一点基础都没有,就别瞎折腾了
发表于 2012-1-11 00:29:22 | 只看该作者 �
使劲拍拍吧{:soso_e120:}
发表于 2012-1-11 23:15:45 | 只看该作者 �
7楼说的很有可能,真要找不到原因,不妨把电源板上的电容全换掉(注意是全部换掉),别加焊下有虚焊可能的地方,注意高压包一定要加焊。。。。。。。
发表于 2012-1-12 00:08:28 | 只看该作者 �
先拆开看看,看下有没有异常的原件
发表于 2012-1-15 13:11:13 | 只看该作者 �
多谢各位,自从那几天后没出过类似问题了,突然好了一样。
有兄弟说没基础就别瞎折腾了,6年的显示器了,修起来不划算,只能自己折腾或者直接买新
发表于 2012-1-15 13:12:42 | 只看该作者 �
特此多谢5#7#10#的兄弟提供技术指导
发表于 2012-1-16 19:24:46 | 只看该作者 �
很好修的 90%电容鼓包  换电容
发表于 2012-1-16 22:02:49 | 只看该作者 �
应该是哪个地方虚焊了接触不好仔细检查
发表于 2012-1-25 19:17:29 | 只看该作者 �
首先你得拆开测电压12V.5V是否正常 还有目测有无明显的损坏现象
发表于 2012-1-25 21:44:46 | 只看该作者 �
感觉先补焊一下比较好啊~~不太明白~~路过~~~支持一下~~
发表于 2012-1-27 10:56:12 | 只看该作者 �
应该属于接触不良造成的吧
发表于 2012-1-27 11:29:52 | 只看该作者 �
换一下  按键  试试
发表于 2012-1-28 22:30:30 | 只看该作者 �
慢慢来吧 哈哈
