查看: 4711|回复: 10
小弟第一次修液晶,求指点.开机几分钟黑屏.用强光照射屏幕能看见显示内容
发表于 2012-1-16 19:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几分钟就这样,关掉电源在开还可以正常显示然后又黑屏,反反复复求指点
型号是 weiyi 983b
发表于 2012-1-16 20:04:31 | 只看该作者 �
首先你应该做的是打开显示器,看有没有电容鼓包,然后把看到的结果和疑问发上来,让大家分析。
发表于 2012-1-16 20:11:37 | 只看该作者 �
先检查电源部分电容,正常的话检测供电电压是否波动过大!正常检查高压板及灯管!!!
发表于 2012-1-16 20:12:17 | 只看该作者 �
很像是电容鼓了
发表于 2012-1-16 20:15:19 | 只看该作者 �
电源板上 标记为 U2的一个IC 烧毁  4606 BD6G2a (另外旁边U3也是这个型号)
这是什么IC 如何代换 ?
发表于 2012-1-16 20:32:30 | 只看该作者 �
是高压开关管 这型号好买  不用代换
发表于 2012-1-16 20:54:20 | 只看该作者 �
4606这个八脚坏了,唯一的牌子,建议你改个双灯高压条 上去,你 换了要不到 多少 天就会回头的
发表于 2012-1-16 21:31:37 | 只看该作者 �
直接改条新的高压上去,方便又实用。
发表于 2012-1-17 07:44:20 | 只看该作者 �
这个,显示器里面就两块板子.一块电源板和一块vga接口板.这样子能用代换法吗 ?
发表于 2012-1-17 13:32:17 | 只看该作者 �
好改的,把电源去高压条的12V断开,接换的高压条电源,再把驱动板去电源板的ON/OFF接到换的高压条的对应接口上就可以了
发表于 2012-1-17 14:16:36 | 只看该作者 �
灯管  开关管  电容  开关  把这些查下。。
