查看: 2843|回复: 6
IBM T43开机掉电
发表于 2011-12-7 14:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友,我有一台T43的电脑,915芯片组的,开机马上就掉电,掉了电待机就没有,cpu是起来的,CPU换过,请问是什么原因,急,在线等待。
发表于 2011-12-7 14:57:30 | 只看该作者 �
点亮了掉电还是怎么起的啊
发表于 2011-12-7 14:58:16 | 只看该作者 �
这里也有一台   故障现象和你的差不多。。。
发表于 2011-12-7 14:59:36 | 只看该作者 �
可能有短路
发表于 2011-12-7 15:02:33 | 只看该作者 �
点不亮,就像主板没有走一样,开机马上就掉
发表于 2012-1-6 14:30:50 | 只看该作者 �
LZ  是没解决问题
解决分享下
发表于 2012-1-12 17:22:33 | 只看该作者 �
今天遇一个一样的故障,不加内存不掉电,加上内存就掉电。掉电后,侍 机电也没有了。楼上的,你的机器修好了吗
