查看: 3058|回复: 6
HP4411s加电不亮,到底是啥问题?
发表于 2012-1-5 15:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP4411S拿过来的时候是开机到0.7-0.8,加电不亮,ATI显卡,重新做了BGA还是一样,换了一个新的可以加到0.9左右还是没亮,请教了一下老师傅说ATI得显卡要台湾的才好些国产的容易做坏,不知道有这说法没?是英特尔的CPU,到底是不是显卡坏了啊?郁闷中,求助下哪位修过得有啥思路。。谢谢了!
发表于 2012-1-5 15:44:07 | 只看该作者 �
BIOS有排除了没有。。
发表于 2012-1-5 15:52:26 | 只看该作者 �
你那个电流好像是内存没有过,换一根内存 试一下
发表于 2012-1-5 15:54:47 | 只看该作者 �
刷个bios先吧。
发表于 2012-1-5 16:58:00 | 只看该作者 �
南桥或内存这块
发表于 2012-1-11 19:03:51 | 只看该作者 �
BIOS 有可能 看是检到哪里不过的
发表于 2012-1-11 19:34:23 | 只看该作者 �
内存过了没。
