查看: 4462|回复: 53
[笔记本电脑]
给大家一个福利
发表于 2024-7-8 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
市面上Y7000 9000 R7000 9000保有量想必大家都清楚  某东 很多店铺销量随便都50万+ 这机器有一个非常容易出故障的设计缺陷 尤其是清灰或换电池之后
只要拆机 后这个部位就不好说了 就看各路神仙的法力如何了  故障现象是 偶尔键盘背光灯不亮 有时候又正常   偶尔按开关没反应
很多时候按开关没反应 但是拆出主板又正常 装机没几天又没反应  啥也不说了 看图说话  这几款机器普遍存在这问题 中间放一张纸就好了 给刚入坑的小朋友一个捷径 一秒定位
参与人数 15下载分 +41 +2 鑫豆 +32 收起 理由
维大 + 4
zhuzirog94 + 5 + 5 谢谢分享经验,今天遇到一台R7000,一样的问题
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3
微风拂面 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
u1552306 + 2
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
aiguiling612 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-9 08:14:04 | 只看该作者 �
触摸板背后的金属毛边太锋利 割破了键盘背光排线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-13 16:13:50 | 只看该作者 �
遇到过好几例了.一般都会把转换管击穿.如果不换.有时回掉电 5V二级不够
谢谢,R7000的转换管位置号是UX2  发表于 2024-7-21 13:53
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-11 11:45:08 | 只看该作者 �
这算什么福利??修了几百台也没你说的这个。这个只是拆机不熟练的原因
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-7-10 11:44:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不过还没有遇到过呢
发表于 2024-7-10 10:57:03 | 只看该作者 �
遇到过这种现象的
发表于 2024-7-10 06:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过  不是个例
发表于 2024-7-9 18:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘线跟背光线装反了,键盘线垫在背光线下面。
发表于 2024-7-9 12:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-7-9 11:40:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,这线要换了
发表于 2024-7-8 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,感谢:aiqian::aiqian:
发表于 2024-7-8 20:33:12 | 只看该作者 �
                    学习 了
发表于 2024-7-8 20:57:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2024-7-8 22:03:24 | 只看该作者 �
被触摸板挡板压坏了吗
发表于 2024-7-10 12:44:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,好人一生平安。
发表于 2024-7-10 13:05:15 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-7-10 17:26:40 | 只看该作者 �
感谢分享!!!刚好遇到
发表于 2024-7-10 18:57:13 | 只看该作者 �
这种机型以后多加留意,谢谢楼主。
发表于 2024-7-11 09:00:49 | 只看该作者 �
之前也遇到过,装机死活都不开,最头疼的就是这样的,我是搞的塑料布给隔开的。现在看到这机就头大。
发表于 2024-7-11 09:12:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!联想工艺瑕疵
发表于 2024-7-11 09:45:40 | 只看该作者 �
怎么我一台都没遇到
发表于 2024-7-11 09:59:06 | 只看该作者 �
感谢经验分享
